Hallenallen 0 Postad 20 Juli , 2020 (redigerade) Har ett problem med mitt Aq100 (eller möjligen Aq100b) drev. Varvar till 2000varv och är orkeslös. Har gjort delvis service på motorn (Aq115) som går som en klocka i neutral. Och i neutral varvar lätt till 4500 om vi vill. —————————————————— Den delvis gjorda servicen är: Ny bränslepump Ny bensin Rengjord förgasare med service-kit. Nya tändstift, tändkablar Nya bränslefilter (slang och vattenavskiljare) På G att göra när grejerna kommer med posten: Nytt fördelarlock Ny rotor Ny kondensator Ny brytare Ny drivrem —————————————————— Problemet: När jag gasar med växel i så blir känns det som att den ”släpper” och vägrar varva över 2000 varv, går max 6 knop (gör vanligtvis 20 med full gas). Kan det vara drevet som släpper tro? Video: Har läst hela servicemanualen, men inte hittat något om eventuellt problem eller åtgärd. Mvh Adam Övrigt: Båt: Winga cabin Motor: Aq115 Drev: Aq100 (eller b, inte kollat oljestickan ännu) Plats: Stockholm Redigerad 20 Juli , 2020 av Hallenallen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 939 Postad 20 Juli , 2020 (redigerade) 31 minuter sedan skrev Hallenallen: Har ett problem med mitt Aq100 (eller möjligen Aq100b) drev. Varvar till 2000varv och är orkeslös. Har gjort delvis service på motorn (Aq115) som går som en klocka i neutral. Och i neutral varvar lätt till 4500 om vi vill. —————————————————— Den delvis gjorda servicen är: Ny bränslepump Ny bensin Rengjord förgasare med service-kit. Nya tändstift, tändkablar Nya bränslefilter (slang och vattenavskiljare) På G att göra när grejerna kommer med posten: Nytt fördelarlock Ny rotor Ny kondensator Ny brytare Ny drivrem —————————————————— Problemet: När jag gasar med växel i så blir känns det som att den ”släpper” och vägrar varva över 2000 varv, går max 6 knop (gör vanligtvis 20 med full gas). Kan det vara drevet som släpper tro? Har läst hela servicemanualen, men inte hittat något om eventuellt problem eller åtgärd. Mvh Adam Övrigt: Båt: Winga cabin Motor: Aq115 Drev: Aq100 (eller b, inte kollat oljestickan ännu) Plats: Stockholm Om jag uppfattar detta rätt, så varvar motorn normalt men båten står still, känns som den slirar i vattnet. Om så är fallet så kolla upp din propeller, konan i propellern , sitter i propellerns centrum och är den del du skjuter på drevets axel. Den är ipressad i proppen med gummi, när proppen blir gammal kan denna gummibussning slira i proppen, motorn varvar då som vanligt fenomenet upplevs som den slirar vill ej ge fart, du får då det fenomen du beskriver. Välkommen till Maringuiden btw.👍 Redigerad 20 Juli , 2020 av kossor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 20 Juli , 2020 Har inte 100:a dreven brytpinne. Men det kanske fanns båda konstruktionerna. Det är inte växelkonan i drevet som är slut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kossor 939 Postad 20 Juli , 2020 2 timmar sedan skrev Gelis: Har inte 100:a dreven brytpinne. Men det kanske fanns båda konstruktionerna. Det är inte växelkonan i drevet som är slut. Om de har brytpinne eller ej kan jag tyvärr inte svara på, de hundradrev jag kollat på har inte haft brytpinne. Och i ett av fallen var det så att gummibussningen släppt och propellern slirade. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 547 Postad 20 Juli , 2020 Om motorn bara varvar 2000Rpm, kan det ju inte vara något som slirar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 720 Postad 20 Juli , 2020 Kanske dessa skärmdumpar kan belysa hur 100-drevet är uppbyggt i fråga om brytpinne. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 20 Juli , 2020 23 minuter sedan skrev Rollen: Om motorn bara varvar 2000Rpm, kan det ju inte vara något som slirar. Det har du rätt i, läste som den började "släppa" vid 2000 rpm. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 257 Postad 20 Juli , 2020 HEJ. Det är ingen brytpinne. De kallas drivpinne och måste finnas eftersom propelleraxeln är slät. Den kan gå av men det är ovanligt. Propellern har gummibussning som kan släppa. Ingemar 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 720 Postad 20 Juli , 2020 19 minuter sedan skrev sanktanna: Det är ingen brytpinne. De kallas drivpinne och måste finnas eftersom propelleraxeln är slät. Hur överförs kraften från den släta propelleraxeln till propellern? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 257 Postad 20 Juli , 2020 (redigerade) 2020-07-20 vid 21:03 skrev Volvo_Penta: Hur överförs kraften från den släta propelleraxeln till propellern? Medelst drivpinnen som är c:a 8 mm grov och går igenom navet och axeln. Den i sin tur hålls på plats av plastkonen som är låst med en saxpinne. Om man kallar sig Volvo Penta borde man kanske veta det. Ingemar Redigerad 22 Juli , 2020 av sanktanna 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 21 Juli , 2020 Långsökt kanske, men har du möjligtvis kört in ett antal meter fiskelina mellan växelhus och propeller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hallenallen 0 Postad 21 Juli , 2020 22 timmar sedan skrev kossor: Om jag uppfattar detta rätt, så varvar motorn normalt men båten står still, känns som den slirar i vattnet. Om så är fallet så kolla upp din propeller, konan i propellern , sitter i propellerns centrum och är den del du skjuter på drevets axel. Den är ipressad i proppen med gummi, när proppen blir gammal kan denna gummibussning slira i proppen, motorn varvar då som vanligt fenomenet upplevs som den slirar vill ej ge fart, du får då det fenomen du beskriver. Välkommen till Maringuiden btw.👍 Tack så jättemycket, känner att jag försöker lära ikapp hela forumet. Hoppas jag kan föra vidare kunskapen till någon som får samma problem i framtiden. 18 timmar sedan skrev Rollen: Om motorn bara varvar 2000Rpm, kan det ju inte vara något som slirar. Går jättefint (enl film) i neutral. Men i växeln gör den 2000Rpm. 7 timmar sedan skrev Jorgen01: Långsökt kanske, men har du möjligtvis kört in ett antal meter fiskelina mellan växelhus och propeller? Inget vad jag såg. Men de där nedrans linorna är ju väldigt små. Blir att kolla när man tar upp drevet. Tänkte att ni i diskussionen ska få tillgång till vad jag försöker läsa mig till. En skiss+reservdelar. Här är bild på nedre drevet: https://m.cvi-automotive.se/sv/articles/21210/4-nedre-del Bild på mellan del: https://m.cvi-automotive.se/sv/articles/21209/3-mellandel Bild på övre delen: https://m.cvi-automotive.se/sv/articles/21208/2-ovre-del Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 21 Juli , 2020 Då jag missuppfattade vad du skrev i din trådstart så börjar jag om. Motorn fungerar enl ditt tycke ok obelastad. Nu säger tyvärr inte det så mycket förutom att motorn startar och svarar på gaspådrag. Då den har fungerat tidigare och då måste jag fråga, gick den ok innan du gjorde service eller var orkeslösheten orsaken till att du började riva i bla förgasaren? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hallenallen 0 Postad 21 Juli , 2020 58 minuter sedan skrev Gelis: Då jag missuppfattade vad du skrev i din trådstart så börjar jag om. Motorn fungerar enl ditt tycke ok obelastad. Nu säger tyvärr inte det så mycket förutom att motorn startar och svarar på gaspådrag. Då den har fungerat tidigare och då måste jag fråga, gick den ok innan du gjorde service eller var orkeslösheten orsaken till att du började riva i bla förgasaren? Jag hade tidigare ett problem med att den inte klarade neutral, tomgång eller låga farter. Därmed började jag med förgasaren och bränslepumpen enligt VPs forum. Gick fortfarande inte jättebra i neutral då så jag fortsatte. Efter byte av tändstift, tändkablar och att jag kollade över ventilspelet uppstod detta problem. Glömde att nämna denna historia i orginalposten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 21 Juli , 2020 Då tycker jag att du ska backa tillbaka till vad du gjorde sist. Nu tyckte jag att den ganska jämt men inte så rappt svar på gaspådraget. Du har inte fått tändkablarna i fel tändföljd. Likaså kolla ventilerna en gång till har du verkligen ställt dom rätt dvs att kammen står i rätt läge för varje vippa när du kollar spelet. Står någon ventil på så blir ju motorn slö. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 21 Juli , 2020 27 minuter sedan skrev Gelis: Då tycker jag att du ska backa tillbaka till vad du gjorde sist. Nu tyckte jag att den ganska jämt men inte så rappt svar på gaspådraget. Du har inte fått tändkablarna i fel tändföljd. Likaså kolla ventilerna en gång till har du verkligen ställt dom rätt dvs att kammen står i rätt läge för varje vippa när du kollar spelet. Står någon ventil på så blir ju motorn slö. Kanske litet långsökt, men den misständer inte? eller baktänder inte? Jag har en del erfarenhet av dom där Boschfördelarna, även om det är tysk kvalitét håller dom inte hur länge som helst. Kolla så att det inte är för mycket glapp i fördelarens axel, både axiellt och radiellt, kolla att kammarna påverkar brytarspetsarna lika mycket. Möjligen finns det i den fördelaren en centrifugalregulator under plattan med brytarspetsarna, den kan behöva motioneras och smörjas upp. Om det är litet glapp i axeln kan man istället för brytarspetsar sätta dit en enkel brytarlös tändmodul, en sådan påverkas inte av det mekaniska slitaget. Finns billiga hos "Mr Wang i Kinna" pm till mig och du får adressen. Iallfall så ersätter man brytarspetsarna med en magnetkänslig hallgivare, och så trär man en rund fyrpolig magnet på axeln under rotorn. Röd kabel till plus på tändspolen, svart kabel till "minus" på tändspolen, alltså den anslutningen där den gröna kabeln från brytarspetsarna idag sitter. Kondensatorn behövs inte längre. Volvo, Volvo-Penta och Volkswagen (som också hade sådana fördelare) har inte längre kvar renoveringssatserna i lager, men klart om du finner någon Volvo eller VW-bilverkstad ute på vischan som har gamla grejer kvar i lager så kanske du kan finna en renoveringssats, Bosch artikelnummer står instansat i fördelarens gods. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 720 Postad 21 Juli , 2020 2020-07-20 vid 20:41 skrev sanktanna: Det är ingen brytpinne. De kallas drivpinne och måste finnas eftersom propelleraxeln är slät. Den kan gå av men det är ovanligt. 22 timmar sedan skrev sanktanna: Medelst drivpinnen som är c:a 8 mm och går igenom navet och axeln. Den i sin tur hålls på plats av plastkonen som är låst med en saxpinne. Om man kallar sig Volvo Penta borde man kanske veta det. Ingemar Jo då, jag har dessutom bytt några brytpinnar, ehhh förlåt drivpinnar, eftersom de emellanåt går av precis som brytpinnar gör. 😉 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hallenallen 0 Postad 21 Juli , 2020 5 timmar sedan skrev Gelis: Då tycker jag att du ska backa tillbaka till vad du gjorde sist. Nu tyckte jag att den ganska jämt men inte så rappt svar på gaspådraget. Du har inte fått tändkablarna i fel tändföljd. Likaså kolla ventilerna en gång till har du verkligen ställt dom rätt dvs att kammen står i rätt läge för varje vippa när du kollar spelet. Står någon ventil på så blir ju motorn slö. Du, du har nog helt rätt i att jag nog inte var världsbäst på ventilspelet eftersom det var första gången jag gjorde det. Ska backa tillbaka och dubbelkolla det. Tändkablarna flyttade jag en och en så de ska sitta rätt. Har även läst många som gjort fel med det på b20 forum. Men bra påminnelse att du nämner det. Det uppskattas. 4 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Kanske litet långsökt, men den misständer inte? eller baktänder inte? Jag har en del erfarenhet av dom där Boschfördelarna, även om det är tysk kvalitét håller dom inte hur länge som helst. Kolla så att det inte är för mycket glapp i fördelarens axel, både axiellt och radiellt, kolla att kammarna påverkar brytarspetsarna lika mycket. Möjligen finns det i den fördelaren en centrifugalregulator under plattan med brytarspetsarna, den kan behöva motioneras och smörjas upp. Om det är litet glapp i axeln kan man istället för brytarspetsar sätta dit en enkel brytarlös tändmodul, en sådan påverkas inte av det mekaniska slitaget. Finns billiga hos "Mr Wang i Kinna" pm till mig och du får adressen. Iallfall så ersätter man brytarspetsarna med en magnetkänslig hallgivare, och så trär man en rund fyrpolig magnet på axeln under rotorn. Röd kabel till plus på tändspolen, svart kabel till "minus" på tändspolen, alltså den anslutningen där den gröna kabeln från brytarspetsarna idag sitter. Kondensatorn behövs inte längre. Volvo, Volvo-Penta och Volkswagen (som också hade sådana fördelare) har inte längre kvar renoveringssatserna i lager, men klart om du finner någon Volvo eller VW-bilverkstad ute på vischan som har gamla grejer kvar i lager så kanske du kan finna en renoveringssats, Bosch artikelnummer står instansat i fördelarens gods. Har läst om 123ignition etc. Förstår att det är lösningen på hela tändningsproblemet. Du tycker att det är en bra investering förmodar jag? I övrigt vill jag framföra min största uppskattning till er alla som försöker hjälpa mig och andra Aq115/Aq130/B20 och Aq100 användare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 833 Postad 21 Juli , 2020 23 minuter sedan skrev Hallenallen: Du, du har nog helt rätt i att jag nog inte var världsbäst på ventilspelet eftersom det var första gången jag gjorde det. Ska backa tillbaka och dubbelkolla det. Tändkablarna flyttade jag en och en så de ska sitta rätt. Har även läst många som gjort fel med det på b20 forum. Men bra påminnelse att du nämner det. Det uppskattas. Har läst om 123ignition etc. Förstår att det är lösningen på hela tändningsproblemet. Du tycker att det är en bra investering förmodar jag? I övrigt vill jag framföra min största uppskattning till er alla som försöker hjälpa mig och andra Aq115/Aq130/B20 och Aq100 användare. Detta är en mycket enklare modell, bara två delar, magnetringen och sensorn som ersätter brytarspetsarna. Om fördelaren är sliten tycker man att man borde få misständningar, men det är inte alla gånger självklart, det kan yttra sig i allmän effektförlust. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
