lördag 08 februari 2025
Nimbuse
Ventilations trycket för högt MD21
Har en MD21 som tappat orken, bytt dieselpump , kollat spridarna, kontollerar dieselhögtryck pump, justerat ventiler, bytt topplockspackning, slipat toppen , ja jag har gjort allt jag kan hitta på men inget får upp orken i motorn , den går på alla 4cylindrar Men går inte högre än 1600 varv, efter det är det bara ”tom gas” och i ventilations slangen  är det samma tryck som i avgaserna,  vad är problemet. Någon ?????
Vevhustyryck.
Bör ju vara att tryck som blir högt i cylindrar smiter förbi kolv / kolvringar.
Om kompression är lika på cylindrarna, och motorn går jämnt, så bör det inte vara hål i någon kolv.
Då lutar det mot otäta kolvringar, t ex fastbrända i kolvarna.
Mer udda är väl trasig blockpackning.
Det kan inte vara något internt inne i motorn som är tär ex oljekälla, vet inte om det finns på en MD 21 , om det är kolvringarna alt kolvarna så är frågan om jag skall fortsätta med denna motor (den blir ju ändå 30år) eller är det lika bra o titta på en ersättningsmotor ? Förslag på motor ?
