tisdag 16 december 2025
Hej.
Jag har fått tag på en Nimo 22 men en aq145 motor. Jag får den inte till att gå runt. Har disel/olja i stift hålen nu.
Jag har en en annan B23 motor som går runt .
Tänkte flytta över dom marina delarna till den andra B23.
Vill ha lite förslag vad jag bör tänka mm på när jag ska göra detta.
Har den stått med vatten i cylindrarna? Eller är det något annat som tar emot, finns ju lite bakom motorn.
Är väl inte så mycket annat att tänka på men en ny avgaslimpa kan ju vara ide att kosta på sig, om den bef är lite anfrätt.
Kammen bör också flyttas över. Ev svänghjulet också.
Redigerad av Gelis
Vet inte om det har stått vatten i cylindrar.
Sitter inget drev på båten.
Då kan det vara ide att kolla över ventiler, och även om det finns sprickbildningar i förbränningsrummen.
AQ 145 är en marin verson av rödblocket (b23) sitter marinvev i den, vill minnas att det är annat slag i den motorn så det blir en 2,5 l istället .
menar du att det inte går att vrida vevaxeln med hylsnyckel ens ?
Nej går inte vrida med hylsnyckel.
Jag trodde först det var en AQ151C  för det stod så på locket där förgasarna sitter under.
Men bult skallen som håller remskivan på vevaxeln är 22mm då är det B23 .
24 mm är B230.
Så någon har bytt förgasare innan.
förgasarna är 151 c = solex 44 pai
sitter på aq 145A =b23
vatten i loppet elle skuren. låter ju kul :)
