tisdag 25 februari 2025
Trissorange
Evinrude Angler. Gaspådrag
Hej Det är så att jag kommit över en gammal 60-tals Evinrude Angler på 5hp. Motorn går superfint och är stark för sin storlek. Jag har gått igenom motorn så den verkar okej. Men jag har stött på ett problem som jag snart överhettat geniknölarna med. Problemet är att gasreglaget fungerar som en spak på sidan av motorn och att gasen låses i rätt gasläge med hjälp av en liten fjäderbelastad plastarm på baksidan av motorn som fungerar som en glid-sko mot en räfflad yta där. Den räfflade ytan samt armens yta är förvisso lite slitna efter årens lopp men jag kan inte få gasen att stanna i det läget jag vill utan när jag kör på fullt och släpper spaken då återgår den till tommgångs läget innom några minuter. Jag har bytt olika anläggningsytor på glid-skon, tom tvingat den mot den räfflade ytan men utan nått lyckat resultat. Då är frågan om det finns någon här som stött på problemet och hur har ni löst det i så fall???? Motorn ser ut som bifogad bild Hälsningar To
