Baslarre 2 Postad 18 Juli , 2020 Har ett problem med att den fastnat i upplyft läge. tilt motorn låter som vanligt men det händer absolute ingenting varken upp eller ner har kollat oljan som värkar ligga där den ska. tycker att det är lite för tidigt för ett sånt problem på en 2015 årsmodell någon som har något tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 487 Postad 18 Juli , 2020 Sänk den manuell med releasen och testa igen. Tror tyvärr inte att det löser problemet Högre sannolikhet om du byter oljan genom att ta bort releaseventilen och tömma oljan den vägen. Pumpa ur det sista genom att lyfta och sänka manuellt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 474 Postad 19 Juli , 2020 (redigerade) Har du lyckats med att få i trailerspärren? Och sen glömt att släppa den. Redigerad 19 Juli , 2020 av Jorgen01 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baslarre 2 Postad 19 Juli , 2020 testade att lätta på releasen, efter det funkar det som inget har hänt. Konstigt! kommer väll säkert att hända igen. Tack för hjälpen. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 487 Postad 19 Juli , 2020 Om du har båten på land så överväg byta oljan. ATF på t.ex. Biltema är inte så dyr 1 l räcker och det finns en chans att ev. smuts åker med ut. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 487 Postad 19 Juli , 2020 Kolla för säkerhets skull upp att det fortfarande är ATF som gäller till en så ny motor, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Baslarre 2 Postad 21 Juli , 2020 japp är ATF enligt boken, såg att ok/Q8 hade två olika vet inte vad som skiljer så jag chansade med den dyraste :). 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
