fredag 07 februari 2025
Predator77
Mercury 50hk inget drag
Har en mercury 50hk 4 cylindrig från 80 talet som strulade med backen när jag köpte den men gick fint framåt! Nu har jag löst växelproblemet , en plastbit som var trasig!
Nu till problemet när jag la i båten igen så fick jag inget drag alls puttrar bara framåt på full gas! Har mätt kompressionen på cylindrarna och de värdena var jämna på alla cylindrar inte bytt några tändstift men testat med en testare från biltema och tycker de ser ut som de är gnista!
någon som har någon idé?
Öppnar spjällen så inte någon av de andra plastbitarna har gett upp pga av ålder?
nu är jag inte expert, men för mig har det varit ett sprucket plastclips på gaslänkaget i motorn som givit det problemet på en mercury utombordare. Annars kan det väl vara överhettningsskyddet som slagit till, om det finns ett sådant.
Har kikat spjällen ser ut att funka som dom ska! Tänkte mäta tändspolarna I veckan tror ni dom kan ge detta fel? Tänker även byta tändstiften.
24 minuter sedan skrev Predator77:
"Ser ut att funka"? Om motorrn går på tomgång med vidöppna spjäll så fungerar de inte alls som tänkt! Då är inte spjällen öppna!
Dessutom: Ingen tändspole åstadkommer detta fenomen. Inte tändstiften heller.
Felet ligger i plastbiten du tog bort!
7 minuter sedan skrev Baxlaget:
Plastbiten jag pratade om var till växeln den var av och är nu ersatt av en ny så den funkar som den ska nu!
Så bra. Då funkar allt!
1 minut sedan skrev Baxlaget:
Ja alltså inte motorn men växeln! Har inget drag i motorn kan fortfarande bara puttra på fullgas
14 minuter sedan skrev Predator77:
Precis. Som jag skrev förut så öppnar inte trotteln. Men du tror det.
