fredag 29 november 2024
dbooom
Mercury optimax 135 missljud?
Tjena!
Har precis köpt en båt med en 1998 Mercury Optimax 135 på akterspegeln.
Har dock upplevt en del problem med den..
Den går bland annat i Guardian mode på tomgång, och svarar då inte alls på gasen. Men om jag startar båten och lägger i växel och kör iväg på en gång så går den som en klocka till nästa gång jag drar av gasen igen. Jag "Tror" dock att jag har hittat felet på det, TPS-givaren verkar spöka när jag var där och petade.
Men ett desto större problem, som jag hoppas få hjälp med här är att identifiera det här ljudet?
https://www.youtube.com/watch?v=RRATnPOh320
Jag har försökt lokalisera och det kommer bakifrån/styrbord på motorn, och låter nästan som "luftpuffar".. En spontan tanke var ju att avgaspackningen är dålig på en cylinder, men så lätt kan det ju omöjligt vara...
Så känner någon igen ljudet? Jag är mycket tacksam för svar
Redigerad av dbooom
Jag hör inge "fel ljud". Men om den nu går i guardian mode. Kan du börja med att läsa av felkoderna
Tack för svar! Så det "tickande" ljudet är normalt?
Tänkte testa göra felsökning på tändspolarna imorgon, för att se om det rentav är så att den bara går på 5 cylindrar på tomgång.
Det har jag tänkt att göra när tid finns, men just nu i semestern så ligger båten i vattnet, så tänkte lägga helgen på att felsöka själv så kanske man kan hitta/ordna felet själv istället för att behöva plocka upp båten och dra den på trailer till en verkstad!
Tack så mycket!! Då släpper jag detta ljud och kan fortsätta fokusera på Guardian läget!
Trevlig helg!
