Bjorn86 0 Postad 16 Juli , 2020 Hej. På min Albin 78 sitter det en mojäng som agerar bult och håller bommen på masten. Tänkte höra om nån vet vad de 2 krokarna ska användas till? Nått med revning av storseglet? Bifogar bild på nämnda mojäng. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Larsakelarsson 32 Postad 16 Juli , 2020 Revkrokar som skall sitta i bommen nära masten för att fästa storseglets revöglor. Sprinten verkar vara i minsta laget, när man revat o sträcker upp storfallet igen blir det ofta stor kraft uppåt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JEC78 55 Postad 16 Juli , 2020 Ja sitter på masten vid bomfästet. Om du har D-ringar i storseglet (för revning) så hakar man fast D-ringarna i krokarna så att du sedan kan spänna seglet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjorn86 0 Postad 16 Juli , 2020 Ok det var som jag misstänkte då. Jag har inga D ringar, utan bara vanliga "revhål" i seglet. Jag testade vid nått tillfälle att bara sätta ena revhålet i en av krokarna, men innan jag hade hunnit ner i sittbrunnen för att spänna fallet så hoppade den loss från kroken. Nu har jag löst det på ett sätt jag tycker fungerar bättre med en nyckelshackel jag hakar i där framme. Så jag bytte ut den där krokmojängen mot en rostfri bult med låsmutter. Tack för svaren! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjorn86 0 Postad 8 Augusti , 2020 Ännu en mast orienterad fråga. Vad är den här "öglan" tänkt att användas för? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 8 Augusti , 2020 Kanske att fästa försegelfallet i, vilket iofs inte är någon bra idé då det kan slå mot masten om det börjar blåsa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjorn86 0 Postad 8 Augusti , 2020 Ja det skulle resultera i ett evigt klonkande mot masten. Det enda den öglan gör just nu är att, vid kryss, få genuans skotlinor att fastna när jag slår. Funderade därför på om den har nån funktion eller om man kunde såga/slipa bort den så masten blir slät framtill. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 8 Augusti , 2020 1 minut sedan skrev Bjorn86: Ja det skulle resultera i ett evigt klonkande mot masten. Det enda den öglan gör just nu är att, vid kryss, få genuans skotlinor att fastna när jag slår. Funderade därför på om den har nån funktion eller om man kunde såga/slipa bort den så masten blir slät framtill. Tja om du sätter vinkelslipen i i den och kapar bort kommer du väl på något bra eller nödvändigt användningsområde just när du kapat bort den. Sådana där mastfotsbeslag är väl rätt universella och skall ju passa flera olika båtar och kanske även master, så det har ju säkert funnits en funktion, iallafall i konstruktörens tankevärld. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ankarvakten 1 Postad 8 Augusti , 2020 Antagligen för att fästa nedhal till spinnakerbommen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjorn86 0 Postad 8 Augusti , 2020 Ja det låter rimligt nu när du säger det. På min förra båt hade jag ett block på sidan av mastfoten som ledde tampen ner i sittbrunnen så det sköttes därifrån. Men detta är nog original fästpunkten som du säger. Tack för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
