måndag 25 november 2024
matt1as
Namn från trueheading ais
Jag har en Trueheading graphene AIS-transponder och receiver, med inbyggt wifi, och en padda med navionics/Boating, som jag kör på AISens wifi.
Jag ser andra båtar, men kan bara se mmsi, fart över grund och kurs, kan jag på något sätt få mer info, namn och så.
och sen tror jag den bara använder ais-data och inte GPS-datat som AiS:en skickar ut
Jag har en snarlik AIS men utan Wi-Fi.
Jag undrar över samma sak, fast jag tror att många inte lägger in båtens namn i AIS-informationen, man har bara lagt in MMSI numret. Eller så är det numera lika vanligt att man förr döpte sin båt till ”Carpe Diem” som i dag till ”Okänt fartyg” ...
Jag är säker på att jag lagt in mitt namn , men inte ens det kommer upp 😞
funderar om det fungerar om jag kopplar in min opencpn med tråd, men har inte gett
mig på kabelhärvan än
20 minuter sedan skrev matt1as:
Kommer inte upp, var någonstans? I den egna plottern kommer ju inte informationen från egna båten upp.
Jo, innan jag knackade in mitt ID i navionics så gjorde den det, men utan namn. Nu syns den inte längre eftersom jag bett den exkludera mig själv
Nu har jag inte en True Heading, men med OpenCPN och wifi till min AIS-mottagare så ser man båtarnas namn. Verkar osannolikt att True Heading inte skulle skicka ut all information den tar emot. Testa med en annan app så ser du om det är AISen eller appen som felar, det finns många att välja bland.
Tänk också på att den statiska informationen (namn, fartygsstorlek, mm) inte sänds lika ofta som position och kurs. Den skickas var 6:e minut så det kan ta ett tag innan namnet dyker upp.
För att kolla om ditt båtnamn sänds ut via AISen så är det bara att starta Marinetraffic, leta upp din båt i gyttret o klicka på den, då visas båtnamnet om det sänds ut. eller så skriver du in båtnamnet i sökrutan och scrollar dig fram i listan.
Du kan även kolla efter båtnamn på båtar som du samtidigt ser i ditt navigationsprogram. finns namnet i Marinetraffic men inte i dett navprogram så.....
