Volvov8 0 Postad 16 Juli , 2020 Hej undrar om någon vet om det går få tag på en fjäder till min fördelare å så fall var? Vet ju att dessa brukar rosta av, så det borde ju finnas.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 171 Postad 16 Juli , 2020 Vad är 271C? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvov8 0 Postad 16 Juli , 2020 Vp 5.7L V8, samma som 570A Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 16 Juli , 2020 (redigerade) Hur ser det ut i en bilfördelare. borde finnas drösvis på skroten. Är väl bara att testa och se om tändförställningen ger likvärdiga resultat med en bilfjäder. Annars ring till hansen racing /hansen marine https://www.hansenkatalogen.se/ Redigerad 16 Juli , 2020 av Gelis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvov8 0 Postad 16 Juli , 2020 Har inte bilarna vacuum styrt!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvov8 0 Postad 16 Juli , 2020 Har kollat med Hansen oxå, tack iallafall 👍 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 16 Juli , 2020 18 minuter sedan skrev Volvov8: Har inte bilarna vacuum styrt!? Jo men det var ju en fjäder du skulle ha, bilfördelare är både vakuum och centrifugalstyrd. Plocka bort en fjäder ur en bilfördelare. Basen till din motor är en GM V8. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 552 Postad 16 Juli , 2020 Förr fanns det fjädrar att köpa på Hansen Marine, men det var för mer än tio år sedan. Att försöka hitta en bilmotor med samma typ av fördelare, som dessutom har friska fjädrar blir nog svårt. Det blir nog att köpa en Malloryfördelare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvov8 0 Postad 16 Juli , 2020 Oki, tack Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
