lördag 18 januari 2025
Lewdis
Evinrude backväxel går inte i
Har en Motorn är en Evinrude 70hp från 1989. Har gått klockrent fram till igår då den plötsligt började hacka och missa växeln när man lägger i backen. Framåt funkar bra men när jag lägger i backen får den inte i växeln.
Har öppnat kåpan och det ser ut som allt rör sig oavsett om man kör framåt eller bakåt men växeln vill inte gå i.
tacksam för hjälp
Om allt rörligt som du ser funkar så måste det vara något i växelhuset? Dog clutchen?
Känns växling från fram till neutral normal eller är den "svampig" ock kräver överrörelse?
11 timmar sedan skrev bo_man:
2 timmar sedan skrev guestsson:
Såg att växeln går i från det nedre reglaget från gasen. Så jag justerade den så att backen lättare skall gå i. Råkade flytta den för långt så fram blev hackigt men nu har jag hittat ett läge där fram och back fungerar.
problemet nu tycker jag är att fram går växeln i perfekt och innan gasen tar vid men vid back gasar motorn något innan backväxeln klickar i. Är detta normalt eller skall man leta vidare på detta?
Ledsen men jag förstår inte vad du försöker säga. Exempelvis:
40 minuter sedan skrev Lewdis:
Du kanske får justera den andra vajern motsvarande, den som "gasar", så den inte gasar innan växeln går i.
2 timmar sedan skrev bo_man:
Smart tips. Den skall jag prova också. Kombinationen kanske gör susen 👍
Problemen med motorn är tillbaka. Hade nedre reglaget nästan längst in och har försökt dra tillbaka det som det var från början utan resultat.
titta gärna på filmen och se om ni förstår bättre än mig varför växeln inte vill gå i.
