torsdag 27 februari 2025
Boko57
Defekt trim instrument till VP 290 drev
När jag slår på mitt power trim till mitt Volvo Penta 290 drev så ser jag siffrorna i triminstrumentet men sedan bleknar dessa bort snabbt och till sist syns ingenting.
Är detta ett vanligt fel som uppstår på dessa äldre instrument?
Går instrumentet att laga eller måste det ersättas?
Att köpa ett ersättningsinstrument kostar runt 4000 kr så detta har jag nog inte råd med just nu. Kanske kan man finna ett beg.
6 minuter sedan skrev Boko57:
Är nog bara byta ut displayen, finns nya på drevdelar.se.
1 timme sedan skrev kossor:
Är det samma display som till varvräknaren?
Nej särskild för trimmet vanligt dessa ger upp flytande kristaller, som i de gamla miniräknarna. Och det är ju så att de flesta är 25-30 år gamla. De fyrkantiga finns ej att köpa längre de nya är runda. Man får med en profil så de nya passar i det gamla infästet.
Det konstiga är att displayen är skarp när jag sätter på systemet men sen bleknar det bort. Undra om det finns något kretsschema till denna mätare?
En annan fråga är en jord sladd som verkar vara kopplad mellan sprängkåpan och skruven som håller trim sensorn. Sen finns det en ytterligare sladd som jag inte vet var den ska anslutas. Till pumpen eller? Det står VP nummer 853058. Kan denna kabel påverka om den inte är ansluten?
2020-07-16 vid 18:53 skrev Boko57:
Har du löst problemet? Går ej att få tag på ersättnings givare nu....
Kan ingen laga, de gamla tror du?
Mvh//Fredrik
Kablarna kan vara jordning av drev/styrgaffel-sköld/vattenitagsventil-transmitionskåpa. Den dragningen på 290DPA-DPE, kommer inte ihåg hur 280/270 drogs.
Att displayen lyser upp och sen fejdar ut kan troligen bero på en defekt kondensator. Om den skadats av solljus så förblir dom svagt synliga.
