Fairsmake 3 Postad 16 Juli , 2020 Har bytt alla mätare i Båten. köpte Wema, men får inte varvräknaren att funka på Styrbord. jag har bytt till en utbytes generator från startmotor i Nacka 70a. mätt W uttaget till ca 7 v vid drift. provat att dra ny kabel direkt. provat mätaren på andra motorn. måste man ha något motstånd till den nya utbytes generatorn? mätaren går med till 1000rpm sen vänder den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 16 Juli , 2020 (redigerade) Det är inte spänningen från W som är intressant egentligen, det är frekvensen, generatorn lämnar här en oreglerad växelspänning som varierar med varvtalet. Denna översätter varvräknaren till varv per minut. Har du testat den fungerande varvräknaren mot generatorn på sb-sida? Om du hade en multimeter som även visar frekvens kan du testa generatorns W. Redigerad 16 Juli , 2020 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
