torsdag 16 januari 2025
Jocke-SeaRay
GPS puck till Bärbar dator
Hej .. Vilken GPS puck är lämplig att köpa till min bärbara ? Har någon praktisk erfarenhet av dom billige eller dyra GPS puckarna ( ClasOhlson o.s.v ) och vad är viktigast att tänka på när man ska inhandla en sådan (minor och fällor) TACK
Min granne illern har en gps puck inköpt på Clas Olson och den funkar alldeles utmärkt enligt hans utsago. Jag installerade den åt honom i hans lap top utan problem. Och ser man till priset, 795:- på CO så är det inte mycket att tveka över i mitt tycke.
Jag köpte min på Elfa, strax under 1000-lappen. Fungerar perfekt!
jag hittade en på harald-nyborg.se finns ingen information om den men jag ska kika in där när jag åker förbi där om ca 30 minuter :-)
Bestäm dig föst om pucken skall vara trådlös eller trådbunden. De trådlösa skickar info via Bluetooth och det drar ganska mycket batteri,(6-8 tim) då måste Du ladda och vips så är den trådbunden igen. Använder själv TomTom och handdator men har provat andra varianter med gott resultat. Om Du inte har krav på super precision så funkar vilken puck som helst.
Kolla på www.dustinhome.se. En usb-puck kostar 575:- där.
