lördag 19 april 2025
btunemalm
Evinrude 30 hk tändlås/stoppknapp
Jag köpte en Evinrude 30 hk från 1990 utan gasreglage.
Jag har fixat reglage och vire men är osäker på tändningslås och/eller stoppknapp.
Startknappen har jag lokaliserat, men det finns en gul/svart kabel som ska kopplas till en brytare, se bifogat elschema.
Den brytaren (inringad i elschemat) är kanske ett tändningslås eller en stoppknapp.
Frågan är om denna ska vara kopplad eller öppen vid drift.
En annan fråga är: måste temperaturgivaren vara inkopplad?
elschema.pdf
Motorn stoppas gå gul/svart sluts till jord.
Om det varit en tempswitch hade svaret varit nej, här anges dock givare och då är jag mer osäker på svaret. Det är dock inte omöjligt att de helt enkelt har fel, så att det är en switch. Men varför inte testa. Det som brukar hända är att det larmar i reglaget och varvet begränsas till max 2500 rpm eller strax däröver.
