Partytrix 0 Postad 15 Juli , 2020 Hej har en Ockelbo B16 Med en Johnsson 70h från 95 med ett Bombardier reglage se bild nu undrar jag om det går att sätta dit dödmansgrep och vad man kan få ut ur kontakten som sitter nedanför startnyckeln Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 487 Postad 15 Juli , 2020 Bombardier köpte OMC, så detta är samma som Evinrude-/Jonson-reglage. Enligt klisterlappen finns eller har det funnits en säkerhetsbrytare. Denna kopplas annars in mellan svart=jord och gul/svart i reglaget. Kontakten har utgång med jord, +12V då tändningen påslagen och puls till varvräknare, dvs alla tåtar som behövs till en varvräknare utom separat tändning av instrumentbelysning. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
