måndag 30 december 2024
Ekesa
KAD32 läcker kylvätska
Jag har en kad32 från 2003 som läcker glykol. Jag har lyckats lokalisera att vätskan läcker ut genom locket på expansionstanken. Motorns temp går upp i ca 90 grader som högst under gång.
Kan det vara fel på locket eller blir det för högt tryck i systemet och vad kan i så fall vara ett första steg att felsöka? Jag kan inte hitta något konstigt alls runt motorn förutom att något verkar ha läckt vid turbon, se bifogad bild
tacksam för svar.
Fredric
Jag har samma problem på min KAD-42. Ett ökande läckage från påfyllningslocket på Expansionstanken.
Jag undrar om jag fyllt på för mycket vatten - kan det vara bara det?
2020-07-15 vid 08:37 skrev Ekesa:
tacksam för svar.
Fredric
Du har fyllt på för mycket kylarvätska, när motorn är kall håll nivån då på strax under minimum, runt en cm i burken . 👍 Normal arbetstemperatur är 88-92 grader.
Redigerad av kossor
6 minuter sedan skrev ThomasVikhog:
Svart eller genomskinlig burk? De svarta är omöjliga. Om du har extern inkoppling som vv beredare vattenburen värmare så bör du räkna in den mängden i fyllnadsgraden. Vatten ökar i volym 2,7% vid 90 grader från + 10. Den ökande volymen måste få plats i ditt expansionskärl. Jag hade den svarta burken tidigare den va omöjlig svämmade jämt över, nu har jag bytt till genomskinlig håller cirka en  cm nivå vid kall motor, inget svall.
1 minut sedan skrev kossor:
Om man har läckage från toppen expansionskärlets område och ej finner det. Så i lyftöglan på bröstet kan läckage uppstå. Lyftöglan tätar toppen innanför denna ögla är toppen vidöppen och det händer att packningen ger upp där. Likaså från vattenpumpen in i kyllimpan sitter ett plaströr iskjutet med oring som tätning. Detta rör blir med tiden sprött och kan spricka, därifrån kommer ibland oförklarliga läckage.
