Kip 3 Postad 14 Juli , 2020 Jag har en Suzuki DT30C (troligen årsmodell 2001) på en Ryds 480S med okänd tillverkare av gasreglage / motorreglage (se bilder fram och bak). Jag ska justera gasvajern och växelvajern (eventuellt byta dem om justering inte räcker) och har försökt hitta manualer, instruktioner och tips utan särskild lycka. Kanske någon här känner igen reglaget? På bilden "Reglage Bak" är den översta för gas och den undre för växel (friläge, bak och fram). Bilden "Motor" visar där vajerna fäster i motorn. Mina frågor är: 1. Vad betyder siffrorna vid ändarna (2, 3, 4, 5, 6 och 7) och vad innebär det att sätta vajern vid respektive siffra? 2. Vad ska man tänka på när man justerar vajern? Kanske någon har en länk till ett instruktionsdokument, instruktionsfilm eller vill beskriva det i ord? Tack! Kip Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 14 Juli , 2020 Reglaget är ett Teleflex Morse troligen från 70-talet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
