Peteralvsjo 0 Postad 13 Juli , 2020 någon som vet hur man ökar tomgången. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 678 Postad 13 Juli , 2020 Varför vill du öka tomgången? Stannar den vid växling? Sitter en brytare vid växelwiren som bryter bort tändningen. Är den feljusterad så kan man få sådana fenomen Annars så sitter det en skruv på förgasaren i närheten av gaswirens infästning (muttern)som syns på bilden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peteralvsjo 0 Postad 13 Juli , 2020 Brukar stanna när man skall byta från neutral fram eller backen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 678 Postad 13 Juli , 2020 Kolla brytaren på växelbryggan så att den är rätt justerad innan du ger dig på tomgången. Vad ligger du på för tomgångsvarv? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 547 Postad 14 Juli , 2020 Det kan även bero på att nedre växelvajern går lite för trögt och måste bytas. (Nej man kan inte smörja den med något bra resultat.) För att byta den måste båten upp ur vattnet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peteralvsjo 0 Postad 14 Juli , 2020 ok. tack för tipset. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
