Gäst Sebastian Postad 30 Juni , 2005 Hur fungerar fullattor i ett storsegel med replik? Sitter lattan med lite distans från masten blir segelformen inte snygg. Sitter lattan tajt mot masten är seglet mycket besvärligt att hissa. Finns det något knep? Travare för ändamålet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 226 Postad 1 Juli , 2005 Rent spontant tror jag att fullattat och replik är en dålig kombination, skulle gissa att du åker på att byta till travare, vilket iofs inte borde vara några problem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Jonny Postad 6 Juli , 2005 Jag har 6st fullattor och replik i min stor, dock så är mastliket bara 8 meter och ytan 20kvm. Jag har sprejat mastrennan med teflon och jag upplever inga som helst bekymmer med att det skulle gå trögt vid hissning. Trots att jag ej har några vinschar. /jonny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SvenA 0 Postad 11 Juli , 2005 Jonny, hur lång är din bom? Eller är din båt gaffelriggad? SvenA Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst jonny Postad 11 Juli , 2005 Min bom är ca 3.30m, bomliket är 3.20m. Båten är en Flyer. http://www.batsidan.com/member/photoalbum.php?id=88 Jag köpte nya segel till båten i höstas och då ändrade jag formen på storseglet ganska radikalt. Jag kapade bommen med 1m och gjorde en hejdlöst stor akterrunda för att inte få mindre yta. Detta gick efter som jag saknar akterstag. Om du kollar på bilderna under CB66 Racer hemsida så ser mitt storegel ut som deras, fast med ännu mera akterrunda. http://www.cb66racer.se/ /jonny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst jonny Postad 11 Juli , 2005 Här är en bild på CB66 Racerns storsegel. /jonny Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst SvenA Postad 11 Juli , 2005 OK, jag förstår. Med ett traditionellt storsegel borde din bom varit bortemot 5 meter..till en 8 meters mast Häftigt segel hursomhelst. SvenA Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
