Brunnsviken 296 Postad 11 Juli , 2020 Med risk för att detta kommer att avfärdas som idiotfråga, men jag gillar att slippa göra om installationer. Jag ska installera diverse larmelektronik framme i fören, där alla komponenter ska anslutas till + på batteriet. Jag vill undvika att dra egna sladdar från varje komponent från fören till batteriet som står i aktern, så jag får för mig att det är en bra idé att dra fram en enda plusledning till fören och sen därifrån fördela kortare sträckor till komponenterna. Hur gör man detta bäst om det dessutom ska vara fuktsäkert? Enklast är så klart att använda en wago-klämma, men de är ju inte fuktsäkra. Är det bättre att klämma in alla ledare (4-5 st) i ena sidan på en limskarvhylsa och plusledaren i andra änden? Nackdelen med det är att jag måste göra alla ledare på en gång, om jag inte vill skarva om när jag har tid att installera varje ny komponent. Helst skulle jag vilja hitta en fuktsäker wago-variant men har inte gjort det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 976 Postad 11 Juli , 2020 Är det en utsatt miljö där du skall ha fördelningen? En vanlig IP-klassad kopplingsdosa kanske är lösningen. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 11 Juli , 2020 Glöm inte att du även måste ha en minuskabel med anslutningar och förgreningar. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brunnsviken 296 Postad 11 Juli , 2020 2 minutes ago, Georg_Ohm said: Glöm inte att du även måste ha en minuskabel med anslutningar och förgreningar. 🙂 Minus ansluts via centralenheten så den har ändå bara en lång kabel bak till batteriet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 514 Postad 11 Juli , 2020 (redigerade) Tänk efter hur du säkrar av kablarna, kanske en liten säkringsdosa är en bra förgreningsdosa. Tillägg: Glöm det, hage glömt att det var larmprylar. Redigerad 11 Juli , 2020 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brunnsviken 296 Postad 11 Juli , 2020 30 minutes ago, Kane said: Är det en utsatt miljö där du skall ha fördelningen? En vanlig IP-klassad kopplingsdosa kanske är lösningen. Nja, den kommer inte att utsättas för vatten och stänk men marin miljö är ju fuktig så anade att det kanske är bäst med någon sorts fuktsäkring. Men bra idé, en vanlig liten kopplingsdosa med wago inuti löser ju problemet ganska snyggt. Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brunnsviken 296 Postad 11 Juli , 2020 5 minutes ago, Mackey said: Tänk efter hur du säkrar av kablarna, kanske en liten säkringsdosa är en bra förgreningsdosa. Tillägg: Glöm det, hage glömt att det var larmprylar. Jag har säkrat av plus till larmet nere vid batteriet med 5A enligt instruktion. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 454 Postad 12 Juli , 2020 Fyll kopplingarna med silikon/sikaflex 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elkillen 17 Postad 12 Juli , 2020 Är det tunna kablar, tunnare än 0.75 kan du använda sk ”fiskögon” , i en vanlig plastbox funkar fint om det bara är signalkablar de ärvfyllda med fett. Annars skruvplint, ringkabelskor och spraya skyddvax typ funnflytande rostskyddsmedel håller välgigt bra. Dessutom lätt att bygga om o,komplettera, bara att spraya på med vax igen sen. . https://www.clasohlson.com/se/Skarvklämma-3M-Scotchlok-UY2/p/32-5283?gclid=Cj0KCQjw6ar4BRDnARIsAITGzlCuqe4eCZU3_qJt_QQSSNOKCAQEZslqvIZLnWbDhGYYrGPfVuvIRowaAoMSEALw_wcB 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 12 Juli , 2020 3 timmar sedan skrev Wildeside: Fyll kopplingarna med silikon/sikaflex Eller vit vasselin. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 454 Postad 12 Juli , 2020 Sätten är många frågan är hur länge det ska vara tätt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brunnsviken 296 Postad 12 Juli , 2020 3 hours ago, Wildeside said: Sätten är många frågan är hur länge det ska vara tätt! Sannerligen! Jag tänker mig nog en 5-10 år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 454 Postad 12 Juli , 2020 2 timmar sedan skrev Brunnsviken: Sannerligen! Jag tänker mig nog en 5-10 år. Då kan man nog använda vasselinet till något annat😁 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 674 Postad 12 Juli , 2020 11 timmar sedan skrev Wildeside: Fyll kopplingarna med silikon/sikaflex Aldrig silikon i kontaktytor, använd hellre fett eller vaselin som föreslagits. Vaselin/fett används f.ö. allmänt i godkända utomhusskarvar, så 5-10 år är inte något konstigt. Mycket okontakt har orsakats av silikon... Och nu var ju TS även tydlig med att kontakterna skulle kunna utökas/ändras efterhand, så stelnande saker som ovan nämnda går nog ändå bort. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Brunnsviken 296 Postad 12 Juli , 2020 7 hours ago, Elkillen said: Annars skruvplint, ringkabelskor och spraya skyddvax typ funnflytande rostskyddsmedel håller välgigt bra. Tunnflytande rostskyddsmedel, är det motsvarade 5-56 och WD-40, eller nåt mer avancerat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Elkillen 17 Postad 12 Juli , 2020 INTE 556 eller liknande. Detta använder jag! Funkar även med tectyl eller annat tunnflytande rostskyddswax för bilar mm . https://www.wurth.se/produkter/kemi/underredsskydd/skyddsvax/ 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
