Nidelv18 0 Postad 11 Juli , 2020 Hej när skulle pilla på min varmätare som var trasig så råkade jag på nått sett få både lanternorna, motorrumsfäkten och vindrutetorkarna att sluta funka när jag öppnade upp instrumentpanelen. Vet ej vad som hände och har kollat o smörjt alla sladdar o inget verkar lossnat.. Alla säkringar är hela med... Allt annat på instrumentpanelen funkar annars Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 11 Juli , 2020 Det är ju svårt att svara på utan att ha ett elschema för din båt. När det gäller varvräknaren är det lätt att gissa på den stora runda multikonstnären som sitter fast, skall sitta fast i svarta boxen högst upp på motorn. Varvräknaren, är den helt död? Eller rycker det till i nålen när du slår på tändningen? Om nu säkringarna är hela, kan det ju vara en gemensam minuskabel som skall leda tillbaks strömmen från lanternor, fläkt, torkare och vad det nu var, och kanske även varvräknaren, koll det! Det är lätt att dra ur kablar oavsiktligt när man härjar bakom en elpanel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nidelv18 0 Postad 11 Juli , 2020 Hej varvräknaren är inte helt död utan den åker upp o ner lite hur som helst när motorn är igång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
