tisdag 21 januari 2025
Stenis14
Mercury merc 60 1966 startproblem
Har en gammal Mercury merc 60 2-takt 1966, som gick kalas bra sista gången i sjön för 2 år sedan, mycket bytt då, nu skulle jag ha igång den men icke, startar till på startgas, lite grann, haft isär förgasare, gjort rent, men upptäckte att det inte fanns nån soppa i flottörhuset, fyllde i lite grann, då startade den, men gick så länge det fanns soppa i huset sen dog den, bytte membran för 2 år sen, hittar inga vacuum slangar på den, slut på idéer så bomba mig med tips, tack på förhand 🙏😀
Hur mår resten av bränslesystemet slangar blåsa etc etc. Kommer det fram soppa om du pumpar hela tiden med blåsan?
40 minuter sedan skrev Gelis:
Slangar är bytt mellan inkommande soppa och membran och vidare till förgasare, men det skumma är att soppa går fram till flottörhuset, fortsätter jag på så trycks det ut bensin o toppen på flottörhuset 🤔
Funkar motorn om du pumpar med blåsan? Den startade ju om du fyllde förgasarna manuellt.
2 timmar sedan skrev Gelis:
Har faktiskt inte provat att pumpa samtidigt, får bli morgondagens test, däremot hitta jag en bränsleslang som var sådär, den går från snabbkopplingen för externa bränsledunken till membranet och det var en pressad historia, blir nog svårt att hitta orginal till rimlig peng, får kolla om nån kan göra en slang till mig, eller har du nåt tips var jag kan hitta slang, tack så mycket för tipsen guld värt för mig👍😀
Redigerad av Stenis14
Minsta tjuvluft före pumpen gör att den i princip inte funkar.
Går det inte att använda en vanlig soppaslang med slangklämmor istället?
Jag misstänker att om du klipper upp pressningarna och tar bort slangen så går det att montera slang o klammer.
3 timmar sedan skrev Gelis:
Ok ska prova och göra som du säger, har hittat orginal slangen I USA, men satan, skulle bli svindyrt, köpte faktiskt en beg Tohatsu idag en 5hk 4-takt från 2009 för 5000kr, den var som ny, men kan inte släppa min gamla klenod, ska få fart på den🙏😀
