tisdag 22 april 2025
Albinbjo
Tern båtmotor 6 hk
Jag har råkat vridit ut pinnen som går från gashandtaget till motorn (silvrig metall pinne),den har hoppat ut ur där den satt fast i en gänga I gasen i handtaget. Nån som vet hur man får tillbaka den i fästet det är skitsvårt och den känns helt vriden! Det bara small till när jag hade tagit bort förgasaren och jag provade vrida på handtaget,det kanske va dumt men det bör den klara av!!! Är motorn körd eller kan man återförda det på nåt smidigt sätt själv?
