Havsfiskaren 0 Postad 10 Juli , 2020 Behöver en mindre snurra till en gummijolle på 2,5 meter, funderar på en SELVA 2,5HK. Kan man lita på märket SELVA? Är det rimligt med bara 2,5HK till en gummibåt? mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
StyrmanKarlsson 175 Postad 10 Juli , 2020 Om du skall puttra runt och inte plana så räcker den med råge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 515 Postad 10 Juli , 2020 Köpte en större Selva för två år sen och den funkar perfekt. Dessa, iaf min 70hk, är ju Yammor i allt utom kåpan så kan man lita på Yamaha så kan man lita på Selva. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 245 Postad 10 Juli , 2020 De små är Selvas egna dvs inte Yamaha. (Jag har en ny 115 XSR, en 60 från 2008 och en 5 från 2019 så lite Selva-tönt.) Den lilla är lite udda med 4-takt smord med 2-taktsolja samt en design som ser ut som en brödrost. Men den pinnar på bra och är härligt okomplicerad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
