lördag 20 december 2025
MarkusSkog
Mercruiser 4,3 vatten i oljan
jag har en Uttern 6402 med en Mercruiser 4,3 V6 i. Jag har fått in saltvatten i motoroljan och funderar på hur det kan ha gått till. Först tänkte jag limporna men där finns väl ingen motorolja? Förbränningsrummen är alltså torra och fina och glykolvattnet är i rätt nivå. Är det någon här inne som har någon ide om hur det kan ha hänt?
tacksam för svar.
Går det sjövatten genom oljekylaren?. Kan vara så att oljekylaren är sprucken och blandar olja med sjövatten.
Är den sjövatten eller färskvattenkyld?
En anledning, om den är sjövattenkyld kan ju vara en sprucken topplockspackning.
Hur vet du att det är saltvatten?
Ang oljekylare för motoroljan så tror jag inte det sitter någon sådan. Om det inte är ett eftermontage/tillval.
Däremot så kan det sitta en oljekylare för servostyrningen.
Men du får väl krypa och kolla slangen för inkommande kylvatten. Sitter det en eller två små cylindrar med slangar kopplade på den stora kylvattenslangen så sitter det oljekylare. Bara att kolla var dom tunnare slangarna tar vägen. för att avgöra vilken kylare det är.
Kylvattnet, alltså glykolvattnet är i korrekt nivå och det var massa vattenblandad olja jag sög ur motorn (ca 8 liter) så jag tänker att det måste vara saltvatten, ska kolla imorgon efter oljekylare men efter en första kik så tror jag inte att jag har en sådan.
Om du inte har vatten i cylindrarna så är det inte avgasdelar som är defekta.
Då motorn är sötvattenkyld så finns det ingen annan väg som sjövatten kan komma in om du inte har oljekylare.
Det skulle vara om du har två fel.
1. Något fel i topplocken, packning eller spricka
2. Värmeväxlaren har gett sig så den blandar sjövatten med glykolvatten. Det skulle förklara att vattennivån inte sjunker
Dock väldigt långsökt.
Hej.
Tyvärr vet jag inte varför du fått vatten i oljan. Men det viktigaste nu är att få ut saltvattnet och få in ny och fräsch olja i motorn, och det är bråttom om du vill undvika värre skador. Sug ut oljan omgående och häll i ny.
mvh. Peter
