Leppe 1 Postad 8 Juli , 2020 Hej! Har en liten styrpulpetare med en Johnson 30 hk 2-takts-motor. Vi vilket varv eller fart är båten som energisnålast, långsamt på låga varv, eller precis efter båten har planat? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
animap 42 Postad 8 Juli , 2020 Om du tänker på förbrukning per sjömil så är det nog så för de flesta planande båtar att de är: - Allra snålast vid riktigt, riktigt låg fart på låga varv (1.0) - Allra törstigast just vid planingströskeln innan de kommer upp i plan (2.2) - Rimligt snåla precis efter att båten har planat (1.3) - Och sen ökar förbrukningen successivt med ökad fart upp mot maxvarv (1.6) Satte mina egna siffror i parentes, som en liten referens. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 226 Postad 8 Juli , 2020 Lägg sedan till... tvåtaktare gillar inte att gå i lågfart. 1 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 9 Juli , 2020 Absolut mest bränsle/ distans går det åt vid tomgång och friläge. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zwen 280 Postad 10 Juli , 2020 20 timmar sedan skrev Georg_Ohm: Absolut mest bränsle/ distans går det åt vid tomgång och friläge. Nej, så kan det absolut inte vara. Man kan inte förbruka bränsle per distans om man inte åker någon distans. Men i och för sig.. Man kan ju ligga på tomgång och låta båten få blåsa iväg åt något håll. Tänkte inte på det...... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 10 Juli , 2020 2 timmar sedan skrev Zwen: Nej, så kan det absolut inte vara. Man kan inte förbruka bränsle per distans om man inte åker någon distans. Men i och för sig.. Man kan ju ligga på tomgång och låta båten få blåsa iväg åt något håll. Tänkte inte på det...... Ja åt fel håll, då blir förbrukningen oändlig. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ThomasVikhog 139 Postad 15 Juli , 2020 Jag sålde min Johnson 30 från 1996 förra året. Jag hade den på en Suzumar 3,2 m gummibåt. Ja tomgång är ett problem, den vill den inte gärna - jag fick choke lite för att få den till att gå jämt - inte att rekommendera för mer en enstaka minuter. Naturligtvis med hög förbrukning. Utplanat och lite till (20 knop) drog den 1 liter per sjömil. Inte imponerande med en totalvikt på 100 kg + mig. Jag körde den på rapsolja från Ica (2%) plus 1 % vanlig tvåtaktsolja - fungerade bra. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
