onsdag 12 mars 2025
Malten
Koppla ihop mekanisk och elektronisk länspump
Hejsan!
Jag har en Athena 34 med mekanisk länspump till vilken jag skulle vilja installera en elektronisk länspump.
För att slippa göra ett helt eget system för den elektroniska länspumpen funderar jag därför på att koppla ihop denna med det redan befintliga systemet för den mekaniska länspumpen. Alltså genom att montera ihop den elektroniska länspumpen med en y-koppling och två backventiler.
Jag vill ha en pålitlig lösning utan strul så är denna typ av montering något att ha eller bör jag göra ett eget system för den elektroniska länspumpen?
Mycket tacksam för svar.
Om du har en mekanisk, manuell länspump av membrantyp, vilket du troligen har, kan du koppla en elektrisk membranpump i serie med denna, alltså på samma slang, med samma utlopp i skorvsidan. Det kan ju däremot vara olika slangdimensioner som ställer till det.
Fungerar även när det gäller nödtömningspumpar till septiktanken.
Din manuell länspump har troligtvis en eller två backventiler redan, så på slangen ned mot denna behöver du inte sådan, däremot efter kopplingen mot den elektriska om du väljer en billig centrifugal/impellerpump får d i sätta en backventil efter den, de dyrare har allmänhet en backventil man kan välja att sätta in eller ej, i dess utlopp.
Min erfarenhet är däremot att man skall undvika Y-kopplingar och fler backventiler i sådana här system, jag förstår att du inte vill borra fler hål i bordläggningen, men ändå, jag kan tycka att  det säkerhetsmässigt är bra om varje pump får var sitt utlopp med så få kopplingar eller backventiler som möjligt. Och inga flaskhalsar i form av övergångar i dimension.
Tack för svaret Georg_Ohm.
Någon annan som har någon erfarenhet av att koppla ihop systemet för mekanisk och elektrisk länspump? :)
Välkommen till MG!
Jag ser länspumpar som säkerhetsutrustning och då tycker jag det ska vara individuella system.
Frågan har varit uppe flera ggr tidigare så jag länkar till några av trådarna. Läs mera
Här
Här
Du bör ha helt separerade system
det GÅR såklart att slå ihop den, men att göra det lika tillförlitligt och säkert som två separata system är långt mera jobb
gör en lös slang till den manuella pumpens utlopp sålänge, så kan du slänga den över relingen vid behov,och använda den till den elektriska ,  sedan gör du två separata system när båten är torrsatt
Tack Mackey och Elkillen. Det får bli till att göra två separata system helt enkelt.
