onsdag 08 januari 2025
stensino
Vanlig Genua med rullfocksprofil
Ska använda en gammal Genua ett tag som inte är gjord för rullfock, då rullfocken behöver lagas. Är det ta bort förstagsprofilen som gäller? Eller har någon kört med en temporär lösning som fungerar hyfsat?
Redigerad av stensino
Om det är pistolhakar på genuan så borde korta band runt profilen vid varje pIstolhake fungera. Tänkte själv prova detta med en gammal stormfock.
Att ta bort förstagsprofilen, innebär att du måste lossa Förstaget i ena änden.
Likaså när du ska montera tillbaks.
Och vid varje tillfälle så blir förstaget kortare, om det ens går att återanvända.
Sy på en vikt tygremsa med en lina inuti, så som det är på segel för rulle med skena.
1 timme sedan skrev per_62:
Ska prova din idé. Kraftiga buntband kanske fungerar. Det är pistolhakar på genuan.
10 minuter sedan skrev stensino:
Det kan nog fungera. Jag skulle nog "vränga" dem, så att den avrundade sidan kommer inåt profilen.
För att minska risken att de hugger i någon ojämnhet i profilen.
19 timmar sedan skrev Wingan:
Har testat och det fungerade inte. Min profil har skarvar som buntbanden fastnar i. Med en helt skarvlös profil kan det fungera. Använde istället ett fall (wire) som jag spände upp. Det fungerar inte klockrent, men helt ok. ska jobba vidare på lösningen, det kan vara bra att kunna köra med gamla segel.
Använde schackel runt profilen och det fungerade perfekt.
