torsdag 07 november 2024
chievo85
Trimma en motor?
Hur gör man för att trimma en båtmotor? : ) lite sugen på att testa det!
Vad för motor? Utombordare, inombordare, diesel, bensin? Ett sätt att få ut mer fart är väl att kolla på annan propeller.
du intressant fråga bara , vilken årsmodell är det ?
Det menas att det är en oljepump som blandar oljan och bensinen. du har en separat oljetank antar jag ?
Då har jag en precis likadan motor ! jag är inget proffs på det där med trimmningen det för du ta med nogån annan .) men är det en sådan motor på bilden till höger du har ?
japp ! men den är ny polerad o vaxad nu då den ser lite fräscare ut nu ;D
haha okej hur länge har du haft den? nått som har krånglat? bränslefiltret tror jag det heter har läkt på min :S
jag har haft den i ett år nu ung. inget särskilt problem vad jag minns !. den går som en klocka tyst o fint i alla fall :-) Men nu är det nogåt med att den övervarvar på full gas men tror att jag har för liten propeller . jag har en propulse !
japp chievo85@hotmail.com men jag sitter på jobbet :S inte så poppis i va på msn här! men ikväll kanske du är inne!?
