Motif666 0 Postad 4 Juli , 2020 Hej! Har precis köpt en Crescent 425 med styrpulpet. Det sitter en Parsun 15hk 4-takt 2014, elstart, på den idag. Ska bara användas på liten insjö som fiskebåt. Min fundering är, jag har också en Mercury 15 hk 2-takt årsmodell 2001, rorkult som går att montera. Är ny på detta med båt, så jag tänkte att ni kunde komma med förslag... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 4 Juli , 2020 Behåll Mercuryn den lär du behöva när du konstaterat att Parsunen är svårstartad. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 127 Postad 6 Juli , 2020 En fyrtaktare går tystare och är lite bättre för miljön. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
