Omikron1 1 Postad 4 Juli , 2020 Letar efter en 15 hästare till båten och jag har sett några Nissan 13.6 ute på Blocket. Undrar om någon vet om dem är jämförbara med en 15 hästare I kraft samt om det fortfarande går att få tag delar till dem (förgasare osv) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 4 Juli , 2020 (redigerade) Det var 25 års sedan sist jag såg en Nissan utombordare till salu och då fick en släkting köpa en beg för en krona. Det gick väl inget vidare för dem i den kategorin = utombordare. Kolla efter en fin Yama eller Honda istället det är som natt och dag när det gäller reservdelar. Det är mitt tips! Hej och välkommen till MG Redigerad 4 Juli , 2020 av Pilletant447 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
guestsson 488 Postad 4 Juli , 2020 Nissan är/blev samma som Tohatsu. 13.6 hk motsvarar exakt 10 kW, därav den något udda effekten. Jag tror att Tohatsu sålts under Nissans varumärke på vissa marknader men har ingen riktig koll på detta. Vilka år Nissan såldes i Sverige vet jag inte. Det verkar ha varit svårt men reservdelar, åtminstone tidvis, så detta skulle jag kolla upp. Kvalitetsmässigt har jag utgått ifrån att de ungefär motsvarat samtida Yamaha och Suzuki, jag har i vart fall inte hört något annat. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 4 Juli , 2020 Dom var väl avsedda för någon Halländsk flod? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 6 Juli , 2020 (redigerade) 2020-07-04 vid 18:47 skrev guestsson: Kvalitetsmässigt har jag utgått ifrån att de ungefär motsvarat samtida Yamaha och Suzuki, Nnaaeejj det kan jag inte tänka mig att de har (även om du gör det). Omöjligt Redigerad 6 Juli , 2020 av Pilletant447 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 6 Juli , 2020 2020-07-04 vid 18:54 skrev Georg_Ohm: Dom var väl avsedda för någon Halländsk flod? Hur/vad menar du?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 6 Juli , 2020 2 minuter sedan skrev Pilletant447: Hur/vad menar du?? Jag tänkte väl att det inte finns några båtmotorer som exempelvis heter Lagan, Ätran eller Viskan. Så då är det väl bra att det iallafall fanns en som vad avsedd för en annan känd halländsk flod. 🤕 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coppertail 285 Postad 6 Juli , 2020 3 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Jag tänkte väl att det inte finns några båtmotorer som exempelvis heter Lagan, Ätran eller Viskan. Så då är det väl bra att det iallafall fanns en som vad avsedd för en annan känd halländsk flod. 🤕 Tror det där går Pilletanten förbi faktiskt. Lägger in ramsan för alla som satt längst bak i klassen. Vi ska äta, ni ska laga = Viskan, Ätran, Nissan, Lagan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 6 Juli , 2020 4 minuter sedan skrev coppertail: Tror det där går Pilletanten förbi faktiskt. Lägger in ramsan för alla som satt längst bak i klassen. Vi ska äta, ni ska laga = Viskan, Ätran, Nissan, Lagan Lagar ni så äter vi! Nej, då är det väl ingen idé heller att fråga vilken som är Carl VI Gustafs favorit pick-up? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 6 Juli , 2020 1 timme sedan skrev Georg_Ohm: Lagar ni så äter vi! Nej, då är det väl ingen idé heller att fråga vilken som är Carl VI Gustafs favorit pick-up? Eller granatgevär! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 6 Juli , 2020 (redigerade) 1 timme sedan skrev coppertail: Tror det där går Pilletanten förbi faktiskt. Jag är väl ung fortfarande jämfört med er pensionärer. Redigerad 6 Juli , 2020 av Pilletant447 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 6 Juli , 2020 29 minuter sedan skrev Pilletant447: Eller granatgevär! 28 minuter sedan skrev Pilletant447: Jag är väl ung fortfarande jämfört med er pensionärer. Nissan King Cab. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Pilletant447 71 Postad 6 Juli , 2020 36 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Nissan King Cab. Hmm du vet det där med ord och båtvitsar, jag har väl inte åldern inne. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
