tisdag 11 februari 2025
Pennybridge
Regn på härdade epoxylagning
Tjena, reparerade en spricka i kölen igår (2-3cm bred, 45cm lång)
De skulle inte komma regn men det började regna efter några timmar...Regnvatten droppar genom lagningen i skrovet nu (pulpetbåt som står på trailer).
Har täckt över de värsta men hur blir de med min lagning?
Det är inget som "hänger" under båten etc från lagningen.. Har inte kännt på lagningen så vet ej dess konsistens.
Finns de något hopp om att lagningen kan klara sig?
41 minuter sedan skrev Pennybridge:
Som jag förstår dig så är det hål i lagningen/skrovet och så frågar du om detta är OK.
Var det så du menade?
44 minuter sedan skrev Pennybridge:
Betyder detta att det inte runnit ut någon epoxy eller vad är det du försöker säga?
Härdad epoxi - som rubriken antyder att det gäller - tål vatten!
Ohärdad epoxi tål inte vatten.
2 timmar sedan skrev guestsson:
Ja vet ju att de inte är bra, men finns de en chans att lagningen kan klara sig o härda klart/bli stark?
Med hängande menar jag att när ja kollade under så såg lagningen ut som när ja lämnade den, den såg inte ut att ha släppt eller blivit som en som en hängande bula.
52 minuter sedan skrev Mackey:
Hej, missade en bokstav i rubriken.
De skulle varit " regn på härdande epoxylagning". :)
Kan lagningen klara sig, eller är de bara att göra om hela rubbet?
tänker om man kan tillsätt extra värme eller nått för att "torka ur" den o få igång härdningen eller om lagningen är förstörd.
Redigerad av Pennybridge
Det kommer säkert härda ut om du bara blandat enligt alla konstens regler. Epoxy är inte känsligt på samma sått  som polyester, där härdningen kan avstanna helt och sedan inte komma igång igen.
Vattnet i sig gör ingen större skillnad om det inte kommit åt att blöta upp glasfiberduk t.ex, För vidhäftningen spelar det säkert ingen roll heller om inte vattnet nått gränsytan mellan gammalt laminat och lagningen. Ingen utom du kan veta detta.
Med regn kommer också vanligen lägre temperaturer och därmed tar det längre till för härdningen, ungefär en fördubbling av tiden vid en temperatursänkning om 10 grader. Men, som sagt det kommer att härda och hållfastheten måste inte ha påverkats.
40 minuter sedan skrev guestsson:
Då finns de lite hopp iallafall :)
Tack för svar. :)
12 timmar sedan skrev guestsson:
Tror åxå du kan vara lugn.
Det görs en del epoxireparationer under vatten.
Sänker du från 20graders temt kan det ta mkt längre tid. Sänkning till 10 grader kan ge många gånger längre härdningstid och vid 4grader avstannar det i stortsett helt, för att återstarta vid höjd temp.
Från 20grader och uppåt kan du räkna på ungefär halverad härdtid per tionde grad du höjer upp till ca60 grader
