johannes 0 Postad 30 Juni , 2005 har en 115 hk evinrude med dålig laddning laddningsspänningen varierar mellan 11.8 och 12.4 volt kan någon hjälpa? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
qiqidee 0 Postad 24 Juli , 2007 hej har du problem med laddning, frej löser dom mesta fel, 08-313030. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bossee 11 Postad 24 Juli , 2007 Likriktaren/Voltregulatorn (Rectifier/Regulator) kanske pajat? Vad har du för årsmodell på din Evinrude 115 hk? Kolla på sprängskisser på Ishopmarine var du har Rectifier/Regulator: http://www.ishopmarine.com/ishop/jsp/AsplIsmHomeCcat.jsp?isFromCMS=false&hideAdd2CartButton=&isStandAlone=&is4CmsShop=&reqln=Unknown&reqem=Unknown&reqph=Unknown&reqFor=29&req4Browse=1&lvlCode=1&pCode=A0000021&path=BMC~A0000021&isForSupStore=false&cCatFilter=&eCatSupFldr= /Bo Senast ändrad av bossee | 24 juli 2007 | 16:53 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
