lördag 08 mars 2025
StyrmanKarlsson
Solpanelskablar?
Varför är kablar till solpaneler så tjocka och hårda?
De är ju sannolikt mer mekaniskt robusta men varför?
Finns det någon annan anledning?
Dom är ju ute och skall klara UV en vanlig gummikabel tål inte uv ljuset,samt kyla och värme.En vanlig spricker ju efter kort tid och föråldras.
mvh//Roland
Redigerad av rolle50
Solpaneler i större anläggningar seriekopplas till rätt höga spänningar. Vi kommer att ha 720V likström i ett antal slingor i den anläggning som installeras i höst (drygt 150.000 W). Med så hög spänning och likström blir det gigantiska ljusbågar om isoleringen skadas (kan bli decimeterlånga) och det vill man undvika (växelström byter riktning 100 ggr/sekund och släcker ut ljusbågen lika ofta, och ger inte  inte samma ljusbågeproblem). Därför är anslutningskablarna rejält kraftiga. Panelerna tillverkas med samma komponenter för både fasta installationer o våra båtanläggningar. Ska du inte seriekoppla till höga spänningar så är detta problem mindre o du kan byta till smidigare kabel.
Om du har panelen på vridbar stolpe så håll koll på hur du vrider stolpen. Om du roterar utan eftertanke så riskerar du att tvinna kablarna inne i stolpen tills de går av.
Ni som redan installerat solpaneler på taket: Kolla så kablarna inte ligger o skaver mot taket o riskerar att skadas. Det slarvas visst fruktansvärt mycket med detta hos okunniga installatörer. Avskavd isolering kan ge spännande effekter. (Nu spårade det visst ur lite... )
