lördag 12 april 2025
Peter_K
Hjälp, min MD5A går bara på en cylinder!
Va kan de va?
Dessutom är remmen alldeles svart!
Kan turbon ha fått corona, jag hörde att motorn hostade till?
Har testat med ny bensin och att vända på batteriet.
  • Haha 6
Ja du verkar ha ett problem där.😂
Jag har problem med att få i backen på min, dessutom så har turbon aldrig funkat i kyla och remmen verkar vara borta helt?
Redigerad av pseudonym
  • Haha 2
Det låter lika konstigt som när vår MD11 plötsligt gick på tre cylindrar.
Vi tröttnade och bytte motor och det funkade...
  • Haha 1
  2020-07-02 vid 06:33 skrev Peter_K:
Va kan de va?
Det kan vara det som i IT-branchen kallas för PEBKAC-fel, oftast mycket svårlösliga fel.
  2020-07-02 vid 06:53 skrev Mackey:
Cylindrar? MD-11:or kör på 3 x High-bypass turbofan-motorer och inget annat. ;)
Jag tror berghårt att det är kolvuppstötarfjädrarna eller iallafall en av dem som har gått av.
Den modellen har väl en elektrisk turbo, inte remdriven?
Kolla även fluxkondensatorn, om den är felaktig kan du hamna i en annan tidsera.
  • Haha 1
  2020-07-02 vid 09:52 skrev JEC78:
Ja  kanske det var tre fläktar inte tre cylindrar???
Jag är inte så bra på motorer, men något med tre var det.
Vad bör jag göra?
Jag har varit och fixat lite mer med motorn. Upptäckte då att den har fel årsmodell.
Hur byter man årsmodellen?
  2020-07-02 vid 21:14 skrev ABC:
OK, var sitter behållaren man fyller på..?
  2020-07-02 vid 21:11 skrev Peter_K:
Det är svårt, men det kan ha att göra med att oljestickan är för kort, den når inte ända ned så det blir bara indikering på stickans spets.
Räkna antalet förgasare, om den har sex förgasare är det definitivt fel årsmodell. Fråga vilken norsk tandläkare som helst, dom vet!
För god att kolsyras!
Vände du batteriet uppochner? Det ska vändas bakochfram om det ska ha någon effekt
  2020-07-02 vid 21:19 skrev trewq:
Du kan väl anlita killen i keps, han är bra på båtmotorer.
Och om du hellre vill fixa det själv får du ett kopplingsschema här av mig!
  2020-07-02 vid 21:29 skrev Georg_Ohm:
Plus och minus framgår inte av kopplingsschemat, men det kanske är versionen med gånger och delat i stället?
  2020-07-02 vid 21:36 skrev trewq:
Du dividerar om en multiplikation?
Men om du tittar riktigt noga ser du kolvuppstötarfjädern till vänster i bild, på denna modellen är den förbunden med en hävarm till vevstakens centrallager.
Lyft ur motorn och skicka iväg den med PostNord till reparatör, har du tur så slarvar PostNord bort den så får du en ny.😉
  2020-07-03 vid 08:40 skrev pseudonym:
Njae Ica-handlaren blir inte glad om det luktar diesel i postmottagningsrummet.
Jag kom nu på, med anledning av den nyttiga informationen att min KAD43 inte går på alla åtta cylindrarna, men eftersom den går bra ändå så får det anstå till vinterservicen.
  2020-07-03 vid 10:24 skrev Georg_Ohm:
Med andra ord har du inte alla hästarna hemma.😂
Är det inte kontinentalsockeln som skall bytas i det där läget? Väljer du en uppdaterad version så kan du välja hur många cylindrar motorn skall gå på via en app. Kräver dock att du har en LM Ericsson telefon med siffertrissa.
Nu förstår jag. Det var kontinentalsockeln som behövdes bytas för att undvika detta.
  2020-07-03 vid 12:00 skrev Eld-:
Nej, den typen av navigering är inte bra för bottenmålningen eller för propellerbladen.
Istället för havstulpaner kan man få stenskott och asfaltsfläckar på bordläggningen.
Felet är nog inte kontinentalsockeln, det ser väl alla att det är ekolodet som fallerar. 5.3 meter stämmer inte så det är dags för ett samtal till Garmin support. Skicka med bilden för säkerhets skull  😁
  • Haha 1
  2020-07-03 vid 12:31 skrev Georg_Ohm:
Jag vet med säkerhet  att båten helt saknar hjul men det går ändå fem knop.
  2020-07-03 vid 12:59 skrev Eld-:
Men... har den däck..?
  2020-07-03 vid 13:30 skrev Peter_K:
En julbåt, används med fördel omkring den 24 december.
  2020-07-03 vid 13:39 skrev Georg_Ohm:
Jobbigt problem, min MD5A går på tre cylindrar. Har testat att vända den ut och in,  hjälpte tyvärr inte - då började det ryka vitt ur Jabscon. Har även provat att byta ut S-drevet mot en Vindex men det blev helsnurrigt.
Gamla motorer är ett problem! Jag tänkte byta ut min mot en sån där modern som alla pratar om, El motor, men hittar ju fasen inga vettiga spanska motorer på nätet!
Kom gärna med tips, har ett gäng lösa trådar bara så här långt...
  2020-07-03 vid 16:03 skrev Slowrider:
Gamla motorer är en möjlighet!
Byt till en spansk elmotor vet jag.
Va kan de va?
Har du löst detta än? Jag verkar ha samma problem med min.
