tisdag 11 mars 2025
micke_102
Bennet trimplan
Någon som är duktig på Bennet trimplan? Jag har googlat men hittar inte svaret på mitt problem som är att när jag vill ha upp sb trimplan så måste jag trycka ner det först för att sedan kunna få upp det.
Ide någon?
Micke
Tja... har mekat och svurit över sådana i flera år.
Har du tillräckligt med olja i behållaren?
Den där returventilen som sitter uppepå eller på sidan av pumpen, öppnar den? Den har troligtvis en grön kabel. Det är en solenoidventil, skal säga ”klick” när du manövrerar trimplanet uppåt, ”bow up” jämför med bb-sidans.
Sedan oljeläckage, blir det oljeutfällningar på vattenytan bakom båten? Är kopplingarna torra eller oljiga?
I cylindern är det en kraftig fjäder som skall trycka tillbaka trimplanet, och motorn i pumpen skall polvändas och gå baklänges samtidigt som returventilen öppnar när man fäller upp trimplanen.
Jo olja finns och inget läckage, det är kollat. Jag har oxå funderat på solenoiden men det jag inte fattar varför den öppnar efter ett att man har kört planet åt andra hållet.
Jag har försökt känna på solenoiderna när gumman kört planen, känner ingen skillnad
Micke
Redigerad av micke_102
Jo den skall öppna och släppa tillbaka returoljan till behållaren.
2 timmar sedan skrev micke_102:
Testar och byter den...
Innan du köper en ny kan du ju byta sida på ventilerna och se om problemet också flyttar sig till andra sidan, glöm då inte att koppla över rent elektriskt också.
De har bkand annat ett antal Youtube klipp om hur man felsöker.
Jag har också Bennet trimplan på vår Yamarin 68DC. Det märkliga är att jag måste trycka ner dem manuellt först sen funkar de som de ska ett tag. Lite märkligt.
Nu är solenoiden bytt, har inte provkört båten än men när jag testade trimplanet så "gnisslade" det lite om kolven (kärvar kanske) men fortsättning följer.
4 timmar sedan skrev OlaOlsson67:
Då har du haft en luftbubbla i systemet, vilket kanske även trådskaparen har/har haft.
3 timmar sedan skrev micke_102:
Om det inte hjälper att motionera kolven i cylindern så kanske du får byta den.
Men det funkar alltså då, trots att det gnisslar?
Vi får se om det fungerar som det ska nästa gång vi åker. Överlever säsongen annars och byter kolven efter upptagningen.
2020-07-04 vid 14:24 skrev micke_102:
Blev inte bättre efter bytet av solenoiden med grön sladd. Om jag ska få upp sb trimplan så måste jag trycka ned först men bara ibland. Som sagt var fortsättning följer...
2020-07-16 vid 16:04 skrev micke_102:
Man ska mäta för att veta brukar man säga. Glapp i knappen, problemet löst
