söndag 13 april 2025
Thule
Inkörning Yamaha F130AETX - kommer inte upp i maxvarv
Hej, har haft förmånen att köpa mig en ny motor från fabrik men har några funderingar kring de testresultat som motorn fått från yamaha vs mitt eget utfall.
Enligt testfakta ska båten med den motorn komma upp i 6100 varv/minut och en toppfart på 37,2 knop med 2 personer ombord (vet att den här faktan baseras på optimala förhållanden osv). Min motor kommer efter 19 h (inkörning enl handbok) samt första 20 h service utförd upp 5900 varv och en toppfart på 34,6 kn med två personer ombord (testat att trimma motorn i alla möjliga vinklar). Jag har samma propeller som i testfakta 19-k.
Är detta något man kan förvänta sig att ju längre motorn blir inkörd (kolvar osv) kommer varvtalet komma upp i de utlovade 6100 och därmed ökad toppfart? Något annat som kan vara fel?
Tacksam för tips!
Trevlig båtsommar på er!
Bottenmålat? Mer last? Annan temp. i vatten och luft? Naturliga variationer på motorerna?
Du har definitivt inte samma propeller som i körfaktat....😎
Kollat på proppen och det är inristat 19-k på den och är i stål :) Så jag skulle säga att det är samma som i testfakta.
Samma last, 2 personer ombord, testat i olika förhållanden men inget har gett mig resultatet som jag önskar. Båten är inte bottenmålad. Naturliga variationer förstår jag inte vad du menar?
  2020-06-30 vid 13:15 skrev Thule:
Det är inte samma propeller, den testade sitter väl förmodligen kvar på testbåtens motor....😀
Alla motorer (och även båtarna) är individer även om de är av samma modell. Dock är 200 rpm kanske för stor skillnad, allt annat identiskt, även om det är bara drygt 3%.
Vad är det för båt?
Haha ok jag ger mig - det är inte exakt samma..
Det är en yamarin cross 62
  2020-06-30 vid 13:49 skrev Thule:
Hittade den i körfaktat nu. Väldigt nytestad är den ju.
Är din båt helt ny? Vad säger säljaren?
Ungefär samma du; att det helt och hållet beror på förhållanden, inkörningsperiod osv. Båten är helt ny och av 2019 årsmodell.
Jag hade nog gnällt lite till ändå på säljaren. Är det en stor affär bredvid Nynäsvägen?
Hur gick det förresten med snedmonteringen av motorn?
Redigerad av Kane
Dom har mätt och konstaterar att motorn var korrekt monterad - nu är det ett garantiärende mot yamarin om tar kostnaden för ett trimplan. Ska fortsätta gnälla! Men man blir förvånad över hur lågt intresset är från handlarna efter affären är avslutad.. dock är nynäsvägen oskyldiga i detta fall 😀
Har också en ny motor (F130) på en Husky R6. Min varvar 5900 rpm och når en fart på knappt 37 kn. Dock har jag upptäckt att propellern som följer med (BS 13x19K) har riktigt dåligt grepp vid svängar. Kommer testa en powertech ptr3 (13.5x18) så får vi se vad som händer. Förhoppningen är mer grepp och kanske att båten planar upp lite snabbare genom att gå ner en storlek i pitch. Förövrigt riktigt trevlig motor.
Redigerad av ulinS
  2020-07-03 vid 07:05 skrev ulinS:
Vem har rekommenderat den nya?
I samråd med Propellertrim och tidigare  egna erfarenheter av just den propellern. Har du nån egen erfarenhet av ptr3 tillsammans med en Yamaha f130 aetx?
  2020-07-03 vid 08:23 skrev ulinS:
Nej.
Är bara nyfiken på vilka du pratat med då jag själv skall labba lite med propellern till min F300. Får inte upp varvet tillräckligt på den jag har nu.
Säkerställ att du har bytesrätt på proppen, man kan behöva prova sig fram.
  2020-07-03 vid 08:38 skrev Freez:
Jobbar inte så......😀
Propeller på väg hem från USA🤠
  2020-06-30 vid 14:54 skrev Thule:
Det beror på att de har inga som helst krav på sig ifrån sina generalagenter eller tillverkare.
Hade de varit som hos  de tyska biltillverkarna så hade de fått på skallen om de inte gjort uppföljningar.
Där räcker det med att du inte följt upp en offert så får du böter.
Huskyn och Cross 62 har ju ungefär ca samma vikter (cross var visst några cm längre) - hur var du lastad när du fick upp den i 37? Väderförhållande?
Frågan är om man vill ge sig in i propeller träsket :) Verkar vara en hel vetenskap!
  2020-07-03 vid 08:50 skrev Jorgen01:
Har aldrig köpt ny båt innan och detta är första och sista gången. Helt sjukt det du skriver - man blir ju mörkrädd. Särskilt då båtar generellt kostar mer än bilar.. Känns som det är en öppen marknad att konkurrensutsätta..
Den erfarenheten jag har så har inte båtsäljarna någon som helst säljutbildning eller produktutbildning.
De kan nog knappt konsumentköplagen.
De är nog folk som gillar båtar och som tar jobbet för att det är kul med båt.
Tyvärr är det stora flertalet av de yngre bilsäljarna samma sort av folk.
Men de har ju i alla fall kravet på sig, och då brukar de inte bli så gamla.
Blir lite nyfiken på om det tidigare nämnt om sned montering. Min motor har fått nått skumt slitage som tyder på att nått är snett. Skulle uppskatta om ts kolla om det ser likadant på sin motor?
Gått 45 h. Är detta normalt?
I Norska tester av Yamarin Cross 23 år2019  med F130 sägs det 38 knop.
I test kom dom nästan upp i 38kn, om vädret hade varit lite bättre så...
Möjligtvis är detta då som testat - dom gör 37-38 kn!
  2020-08-30 vid 20:31 skrev ulinS:
Det där ser inte normalt ut! Och dessutom på båda sidor.
Nu blir man orolig, måste kolla min egen motor nästa gång.....
Hade båten uppe i morse och kollade då min motor, F300. Lite skrapmärken, lika mycket på båda sidor, var det. Den skall in på höstservice framöver och då skall jag fråga om det.
Var hos min handlare idag och de hade en F130 inne på service. Den hade ingen nötning alls eller ja kanske nåt märke likt din Kane.
Men inte i närheten av hur det ser ut på min där metall har nöts bort. Detta borde vara ett garantiärende?
  2020-09-04 vid 09:08 skrev ulinS:
Absolut!
Hej såg att denna tråd levde vidare och även skrapmärken på min motor på ena sidan. Någon som fått en förklaring på vad det beror på? Täckte garantin?
Hej igen, fick precis svar från min återförsäljare att detta är något man kan förvänta sig då det beror på tiltningen upp och ner och detta är funktionen som gör att motorn ligger rakt.. Något man kan förvänta sig på samtliga motorer, Någon som vet om detta stämmer? Kan verifiera?
Tack
Låter för mig som dumheter... Lackerade delar skall inte ha kontakt på detta sätt.
  2020-09-14 vid 12:05 skrev Mange249:
Håller med, rent skitsnack. Jag skulle kontakta generalagenten och skicka bilder på installationen på de skavda delarna.
Verkstaden ska titta på min vid höstservice. Men att poängtera, vill man att detta ska bytas på garantin så innebär det en totaldemontering av hela utombordaren. På nåt sätt känns oskruvat bäst.. Men såklart vill man inte ha framtida problem med detta.
