hcccs 0 Postad 29 Juni , 2020 Jag funderar på att köpa en båt med en Suzuki DT30C. Enligt säljaren stannar motorn tvärt när man kör mot en våg eller det blir stötigt. När motorn har dött går den att starta igen och den går bra. Han lämnade in den och de gjorde ren alla tre förgasarna. Han har också bytt membran i bränslepumpen men ingenting har hjälpt. Jag tror inte att det är något problem med bränsletillförseln. Själv tror jag att det kan vara något som kortsluter elsystemet och som får tändningen att dö. En nött kabel som kommer åt godset någonstans? Jag har ju inte köpt motorn än så jag kan inte undersöka. Är det någon som har ett tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
