onsdag 12 februari 2025
Uttern5000
Uttern 5000AC bakruta fönsterupphållare
har vi några fler här inne som äger en Uttern 5000AC?
jag har problem med min bakruta.. det sitter en hållare som man kan vrida en svart plastgrej på så hålls rutan uppe, men problemet är att den har gått sönder, den orkar inte hålla upp rutan.. och ja får den i huvudet varje gång ja ska lägga till.
vet någon här möjligtvis vad en sådan kan heta och vart man kan få tag på en? Eller har vi nån med en uttern som löst de på annat vis?
Gasdämpare va jag inne på, men vill helst ha funktionen att kunna låsa rutan i olika lägen...
tack för förhand!
mvh
Ingen aning hur den ser ut, ta gärna en bild och lägg upp. Då kanske idéerna kommer.
17 timmar sedan skrev M__G:
jag bifogar en bild på hur den ser ut..
det är som en Hub som en kolv åker i, och den svarta på mitten ”vrider” man lite för att låsa hela stången. Har inga mått nu men ska fixa. Den sitter med skruvar i ena änden och kulfäste i själva ”karmen”
tacksam för alla tips!
hej
Bakrutan på Uttern 5000 AC är en fönsterkassett som är vanlig på Husvagnar.
den hållare du behöver bör vara en reservdel.
jag har själv en bakruta som är trasig och har precis fått hem en hel kassett ( Ruta, Ram och Hållare) från en husvagns skrot. det är tydligen ett fönster som är vanligt hos Polar vagnar.
jag skall montera in rutan i helgen, ska bli spännande och se om det passar rakt in eller om jag måste borra om träramen. första intrycket är att den passar rakt in.
Ta måttet på den o gå till ett byggdelsföretag fråga efter dörrhållare har en sådan på min ytterdörr
Tusen tack för era svar!
Jag lyckades hitta en exakt likadan för ca en månad sen, precis som ovan skrev så är dessa husvagnsrutor, lyckades få hjälp via fb av en gammal husvagnsfantast som kände igen rutan!
Så jag hittade en helt ny reservdel hos en husvagnsförsäljare på nätet!
tusen tack för er hjälp,  och lycka till med rutbytet!
Uppdatering.
Rutan passade rakt in. Det var bara att skruva bort träramen runt fönstret, bort med den gamla fönsterkasseten, in med den nya och skruva fast det med träramen. Supersmidigt.
info om rutan i fall någon annan skulle behöva.
storlek ( inbyggnadsmått )
Bredd 1100 mm
Höjd 550 mm
min ruta kom från en Polar husvagn, vet dock ej modell.
glöm inte att kolla så att det går att öppna.
Redigerad av dalmore
