Maetsi 1 Postad 28 Juni , 2020 Halloj! Lyckades ha sönder gängorna (fastrostad bult) i min gamla Evinrude-motor. Tittat på insatsgängor 1/4" men hittar bara kit för 500kr och det svider lite att behöva köpa ett sånt som jag kommer använda en gång. Kan köpa insatsgänga lös och monteringsverktyg billigt. Men frågan är vilken gängtapp som passar, är det något standardmått eller kör de egna dimensioner så jag måste köpa deras egna? Främst kollat på v-coil. Andra tips mottages gärna. Har inte tillgång till svets som fungerar med aluminium dessvärre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 28 Juni , 2020 (redigerade) Hej! Jag kollade på Biltema men dom har bara till metriska gängor. Så det sket sig... men dom har ju iallafall ganska små satser med rostfria gängor. Däremot har Swedol insatsgänor i tum, även mm och UNC. Kolla om detta kan vara något som passar dig!? Ja, ok, 649kr... 149 kr dyrare än vad du tänkt dig kanske? Redigerad 28 Juni , 2020 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wingan 71 Postad 28 Juni , 2020 Men måste du ha 1/4"? Varför inte köpa Bitemas M6 eller M8 -sats och byta ut de aktuella skruvarna? Kanske rent av går att bara gänga upp till M8, och byta skruvarna utan gänginsatser? 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eile 74 Postad 28 Juni , 2020 (redigerade) 1/4 ligger väl rätt nära m7 fast m 7 är fingängat, skallarna blir nästan samma m7=11mm M7 har alla gott om som skruvar franskt även indenor/penta om nu inte VP plockade bort dem från md21 mm. gängtapp: 29:90 på biltema Art. 18-164 Idealiskt hål för m7 är ju 6 mm men har du gängpaj på 1/4 bör du ha ett hål på 6,2 mm så gänga m7 direkt i hålen. Redigerad 28 Juni , 2020 av Eile 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Maetsi 1 Postad 30 Juni , 2020 Tack för hjälpen! Blir till att gänga upp i metriska gängor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
