fredag 25 april 2025
joben
Volvo Penta AQ 205 startar inte
Varför skulle det vara drivremmen till generatorn?
Det låter snarare som om det är startrelät som inte drar som det skall, se till att batteriet är laddat och alla anslutningar på relät är fria från oxid, liksom anslutningarna på batteriet.
Redigerad av Georg_Ohm
Låter som att startmotorn inte fungerar korrekt. När du vrider tändningen för att starta ska startmotordrevet börja rotera och samtidigt skjutas in mot startkransen som sig är monterad på vevaxeln.
låter som att den inte når hela vägen fram till kransen eller så är kransens eller startmotordrevets kuggar trasiga.
  2020-06-27 vid 19:20 skrev Mellqvist:
Eftersom motorn faktiskt roterar litet långsamt tror jag inte att det är själva startmotorn eller solenoiden om bedixdrevet inte greppar ordentligt i svänghjulets kuggarnas låter det ju dessutom annorlunda.
Här låter det som ett oscillerande relä. Sedan kan vi ju spekulera i varför det oscillerar, låg spänning, taskig kontakt, brända kontaktytor i relät etc, etc. Tro det eller ej, men jag har ju haft fel förut, men inte så ofta, men drivremmen har iallafall ingenting med saken att göra. Den runda grejen längst ned i bild till höger är generatorn. Startmotorn sitter dessvärre längst bak på motorns ena sida.
Tack för tips och idéer. Ska börja och kolla relät och dess anslutningar.
Vart sitter startrelät? Hittar ingen bra sprängskiss.
  2020-06-27 vid 19:50 skrev joben:
Tja... vem vet. Det där högfrekventa klickande ljudet på din film tror jag kommer från detta relä, se om du kan lokalisera det med hörseln, på Volvo-Pentas  dieslar finns det en svart box uppepå motorn där kabeln från instrumentpanelen går in, kanske det är likadant på din motor, i den boxen sitter iallafall startrelät på dieslarna.
Det är iallfall ett standardrelä, av den kraftigare sorten. Amerikanska V8 har vanligtvis en annan typ av relä, ett större relä/ en kontaktor, en cylindrisk burk med två grova och två klena anslutningar, kanske har du et sådant, din motor är ju från början amerikansk.
Nu har jag kollat lite närmare på problemet. Det verkar inte vara relät på bilden nedan. Ljudet verkar komma ifrån höger sida av motorn om man står bakom båten och tittar framåt.
Ljudet verkar komma ifrån startmotorn men kunde inte känna någon speciellt när jag höll handen på den och startade. Se den andra bilden där ljudet kommer ifrån.
Kan startrelät sitta där någonstans? Andra tips?
På första bilden sitter startreläet, alldeles bakom (till höger i bild) 40A automatsäkringen. Dra ur kontakterna och kontrollera kontaktytorna så det inte korroderat och skapar dålig kontakt. Du kan även knacka lite lätt på reläet med änden på en skruvmejsel innan du provar att starta.
Prova att spraya lite kontaktspray på kontakterna på startmotorn, korrosion kan ställa till med mycket. Kontrollera att alla kabelskor sitter fast.
Var försiktig med verktyg kring startmotorn då det går en grov plus-kabel direkt från batteriet till den, trist att kortsluta och spruta gnistor.
Det kan vara solenoiden på startmotorn som gett upp, eller hela startmotorn i sig.
Kontaktytorna till relät såg fint ut. Tog loss och rengjorde för säkerhetsskull.
Kablarna till startmotorn verkar sitta fast.
Ljudet låter lite mekaniskt och ganska högt.
Ja om nu startrelät drar som det skall göra är det startmotorns solenoid. Den sitter ovanpå startmotorn. Den har två funktioner, först puttar den in sitt kugghjul (bendixdrevet) i svänghjulets kuggarnas, sedan sluter den ett grovt kontaktpar som sluter den stora strömmen till startmotorn.
Det kan vara så att det kontaktpar inne i solenoiden är sotigt, bränt, det är inte ovanligt att det är så.
Man kan enkelt renovera solenoiden, men då måste hela startmotorn demonteras.
