torsdag 09 januari 2025
Kalvsylta
Två nybörjare och en köl!
Hej! Jag och min sambo har nyligen införskaffat en Birdie 24 till ett mycket förmånligt pris. Den står på land tills på onsdag.
Vi upptäckte att en del av plasten på bakre delen av kölen är nött. Frågan är hur vi fixar detta? Är det att köra på nåt lim och vattentäta det? Måste vi såga av och sätta dit ny plast? Det verkar inte vara särskilt mycket av plasten som är nött. Bifogar en bild. Tips mottages gärna!
Mvh. Calle och Carro
Är det plasten som det är lite hål i så får du slipa rent - se så det inte finns fukt, laga med styren eller epoxi och kanske någon matta. Sen primer och bottenfärg.
Det är ju en blyköl så det kommer ju inte rosta. Det värsta som kan hända är fukt inträngning som i vinter fryser och du får en frostsprängning.
Kan du plasta - eller känner att du har tid att lära dig till onsdag - plasta annars kast i den i plurret och kör en sommar så tar du tag i det under höst/vinter/vår istället..
1 timme sedan skrev RikardE:
Tack för svaret! Som jag uppfattar ditt svar så är det alltså inget att hetsa ihjäl sig över för säsongen. Vi skulle vilja laga det nu medans vi kan ändå. Det måste ju finnas bra guider på internätet att tillgå! Vi måste måla om skrovet nu ändå! Måste man prima hela bottnen först om man slipar bort färgen?
Slipa bara bort gammal färg nu, och måla flödigt med epoxiprimer för att försegla plasten, sedan vanlig bottenfärg. Sedan lagar du ordentligt till våren som @RikardE föreslår.
I sommar kan du ju läsa någonstans hur man plastar.
Till hösten slipar du rent och låter det torka ut under vintern. Till våren slipar du igen, tvättar med aceton och blandar plast och härdare, sedan plastar du in remsor av glasfibermatta i några lager tills du är nöjd spacklar, slipar, snackar, slipar igen och målar med epoxigrund och sedan bottenfärg. Klart du kan göra så nu också, men då får du sjösätta onsdagen därpå istället.
