Nfriberg 2 Postad 26 Juni , 2020 Halloj var ute med båten idag allt gick som vanligt den startade utan problem, var ute och åkte ca 45min sen la vi till i ca 20min stängde då inte av huvudströmbrytaren som jag annars alltid gör. När jag sedan skulle starta igen så ville den inte riktigt men hoppade igång efter ett par försök, åkte sedan ca 1 timme till en vik där vi la till för att bada, den här gången stängde jag av huvudbrytaren. När vi sen skulle starta efter ett par timmars sol och bad så går den inte igång utan den bara ”tuggar” men verkar inte orka hoppa igång. Tänkte direkt att det var batteriet och en vän kom med en booster och vi testade men icke den bara tuggar men verkar som sagt inte orka slå igång. kan någon hjälpa mig med vad det kan vara? Har halv tank så bensin finns. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 26 Juni , 2020 Vad menar du med tuggar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nfriberg 2 Postad 26 Juni , 2020 Jadu, hur ska jag förklara men det känns som att den drar runt men den hoppar inte igång brukar hjälpa att gasa lite bara men nu hjälper inte det heller Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 26 Juni , 2020 Se till så att du har ett fulladdat batteri så att du har full snurr på startmotorn. Sen får man gå vidare med felsökning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nfriberg 2 Postad 27 Juni , 2020 Jo batteriet bar det första jag tänkte på men borde den då inte startar med boostern? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 473 Postad 27 Juni , 2020 Får du full fart på startmotorn med boostern? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 27 Juni , 2020 Startmotorn drar väl så pass mycket ström så att det blir ingenting kvar till tändsystemet, om nu batteriet är dåligt laddat och om boostern inte räcker till, vilket dom inte brukar göra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
