lördag 01 mars 2025
kultis
Hjälp med propellerval
Hej alla
har googlat men inte hittat något bra svar, så räcker ut en arm här.
jag har en Bella 570 excel, med en 100hk mercury fyrtaktare, allt från 2015
båten går bra, men jag kommer aldrig över 52-5300 varv på motorn, och det är nästan ingen skillnad om det bara är jag, eller om frun och 2 barn är med.
vad tror ni, är det värt att byta propp och alu eller ristfri?  Den gör ca 30kn idag, vid ovan varvtal.
och vad ska jag byta till om jag ska byta.
idag har jag 13 1/4 16p propeller (Alu)
och drevet är märkt 2.07:1 i utväxling.
tack på förhand.
och om jag byter, vågar någon gissa på skillnad i fart och ev soppaförbrukning, går billigt idag vid knapp 4000 varv och ca 22kn.
/Fredrik
Billigt är väl bra...
Att ligga på topp kostar.
Ursäkta... Ingen hjälp, men ett konstaterande.
Redigerad av Hybro
Utan att svara på din fråga kan jag väl säga att det blir väldigt kostsamt om du går på grund med en rostfri stålpropeller, då kan axeln bli skev och växelhuset ta stor skada.
En grundstötning med en mjukare aluminiumpropeller ger i allmänhet inga sekundära skador, det blir propellern som får ta smällen, resten brukar klara sig.
Sedan får du bättre acceleration och bättre grepp i vattnet med en stålpropeller.
Jo det har jag hört. Så alu har ju sina fördelar. Frågan örnen det är
värt att ”bråka” med motorn. Samtidigt har man ju hört att om den inte kan varva ut finns risk att den går för tungt, och kan ta skada av det. Frågan är om 7-800 varv är ”för tungt”
/F
Vad är rekommenderat rpm vid  WOT på den motorn? 5500-6000?
Max varv är 6000, så 55-6000 låter rimligt att sträva efter
Kolla med Propellertrim.se om förslag.
