fredag 25 april 2025
UlfG80
Akut hjälp med att få tag i draglänk till Sea Star hydraulstyrning
Hej kära båtvänner. Erfarenheten säger mig att det är här om någonstans jag kan få en snabb lösning på detta problem.
Draglänken (eller styrstaget?) på min Johnson 120 gick av precis när vi skulle in i Hammarbyslussen från Saltsjön. Fick ställa mig på badbryggan och dra direkt i motorn medan hustrun skötte gasen. Ligger nu nödförtöjd vid Årstavikens båtklubb.
Var kan jag få tag på en reservdel i Stockholm? Ju närmre Södermalm desto bättre. Staget ser ut enligt bild och mäter uppskattningsvis 25 cm längs den tjockare delen. Behöver förstås inte vara en originaldel, utan funkar med generisk ersättare.
Redigerad av UlfG80
Fel ordval
Marindepån är väl närmast.
Ligger inte Skanstulls Marina direkt vid Hammarbyslussen på Mälarsidan ? De har verkstad och reservdelar (men är osäker om Johnson)
Annars så leta upp en duktig svetsare i området, det borde de greja på 10 minuter.
Redigerad av jan_af_lisoe
  2020-06-25 vid 19:58 skrev jan_af_lisoe:
Jo, de gör de. De var de jag menade också.
Tack, sent omsider, ska ni ha för svar. Det visade sig att den draglänk som gått av var något som tidigare ägare hade svetsat ihop själv för att få maximalt utslag. Kom med tumstock fram till att en vanlig rak draglänk, som bla. Biltema saluför, också skulle funka. Passande nog låg en dylik ute på Blocket på Kungsholmen, så jag fick leverans hela vägen fram till Pålsundsbron. Ibland ska man ha tur 😀
