fredag 07 mars 2025
Hej, som ny här så hoppas jag på hjälp. Har en plast roddbåt på ca 350cm. Behöver slipa ner botten till glasfibern i botten. Har lagt i nytt glasfiberspackel där det behövdes. Nu undrar jag i vilken ordning färg ska på. Gelcoat,sealer,bottenfärg. Ovan vatten så är det väll bara att matta den gamla ytan? Sealer där också eller?
Nu kommer några ordningsmän att svara dig här med välkommen, och ge dig förhållningsregler om hur du skall agera och vad du borde gjort innan du skrev din fråga.
Här är en del rätt lättstötta.
Ushiamäj... Sickna typer😋
Sealer vet jag inte vad det är men om det är typ epoxybehandling så kan det vara bra om båten ligger i sjön året runt. Bottenfärg är bra på västkusten om man inte tar upp båten, den kan bli lite tungrodd på hösten annars.
1 timme sedan skrev Rokegubben:
Ja, välkommen till MG!
Vet inte riktigt vad du menar med ”sealer” men om det är epoxi så är arbetsgången följande:
1. Slipa - som du redan gjort - till en matt yta.
2. Tvätta med aceton så inget fett eller smuts finns kvar på ytan. Görs gärna ett par gånger då det lätt blir kvar sånt som gör att nästa lager släpper
3. Gelcoat i några laget vått i vått så att underlaget byggs upp.
4. Topcoat (vilket är gelcoat med lite iblandad vaxlösning) på sista lagret.
Här borde du vara klar men om du ska gå vidare så...
5. Epoxi i flera lager. Hur många beror på produkten.
6. Bottenfärg i några lager. Beror på produkt och vilket vatten du ligger i.
5 och 6 borde du inte behöva för en roddbåt brukar vara lätt att ta upp och vända för avspolning & skrubbning, beroende på vilket vatten du ligger i. Har för mig att det finns en undre gräns för när man får bottenmåla en båt men är osäker där.
36 minuter sedan skrev Jorgen01:
Inte så värst för de allra flesta. Och fel gör vi alla, även jag (påstår frugan!)
