Tillsson 0 Postad 24 Juni , 2020 (redigerade) Hej! Jag har köpt en nästan ny utombordare (4 hk) till min segelkombi, en Askeladden 16 fot. Funderar på hur jag bäst låser motorn. Kikat på nätet, men inte hittat något konkret. Måste man borra hål i akterspegeln? (ABUS ) för att uppfylla försäkringsreglerna eller finns det andra alternativ? Tacksam för tips! Redigerad 24 Juni , 2020 av Tillsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 167 Postad 24 Juni , 2020 Lås är för dom ärliga, tjuven tar det han vill ändå. Ta med motorn själv innan tjuven gör det är mitt råd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 24 Juni , 2020 Den här kräver väl ingen borrning:https://www.seasea.se/båt-och-motor/båt-motorlås/motorlås/motorlås-combilock-outboarder-för-bygelskruv 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jan_af_lisoe 188 Postad 24 Juni , 2020 Ett alternativ är att ta motorkåpan med sig hem eller måla om motorn så sänks dess värde på 2a handsmarknaden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 229 Postad 24 Juni , 2020 10 minuter sedan skrev jan_af_lisoe: Ett alternativ är att ta motorkåpan med sig hem eller måla om motorn så sänks dess värde på 2a handsmarknaden Precis. Och så beställer man texten ”TILLSONS MOTOR”, lte eldflammor och dödskallar och strajpar den med, så blir det jättefint 😁 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tillsson 0 Postad 24 Juni , 2020 (redigerade) 2 timmar sedan skrev jan_af_lisoe: Den här kräver väl ingen borrning:https://www.seasea.se/båt-och-motor/båt-motorlås/motorlås/motorlås-combilock-outboarder-för-bygelskruv Tack som fan!!! Den var bra! 😃 Redigerad 24 Juni , 2020 av Tillsson Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
