fredag 31 januari 2025
Perkan-h
Vinschproblem
Hej alla!
Jag har ett surt problem med en av mina skotvinschar av typen Lewmar 16. Den gick trögt som satan så jag öppnade upp och smörjde den. Problemet är att ju hårdare du drar locket (handkraft) ju trögare blir vinschen. Har du använt handtag vid skotning är det omöjligt att rubba den.
Jag har provat med locket/matararmen från andra sidans vinsch med lyckat resultat. Felet bör alltså sitta i locket. Kan det blivit skevt?
Har någon upplevt detta?
Är du säker på att den är rätt hopsatt med alla delar på plats. Kolla bif sprängskiss/instruktion.
Lewmar16ST.pdf
14 minuter sedan skrev Brinck:
Bra dokument, tack.
Själva locket har ju inga delar i sig, så med tanke på att den löper fint med det andra vinschlocket monterat så borde det va rätt monterat?
