tisdag 11 februari 2025
rool
Ljudande summer och hög temp trots byte av limpor och knän
Jag har nyligen bytt limpor och knän på båda motorerna, varav den ena gav ifrån sig ett fast pipande ljud när man belastat motorn för mycket. Limpor och knän var mycket slitna så dessa är nu bytta. Kört ca 10-15 nm utan problem i lugn fart (temp upp till ca 160grader på ena motorn) men när jag låg på ca 23-24 knop hem i söndags gick mätaren först ner till ca 130grader och höll sig där men när jag sedan slog av på farten började en summer ljuda med fast ljud och tempmätaren gick upp till strax över 170grader på babord motor.
Vad kan detta vara?
Utgår ifrån att dina tempangivelser är Farenheit 170 Farenheit = 76 Celcius - annars har maskinen kokat rejält. Kan inte summern indikera annat fel, t ex drevoljenivån?
Korrekt, fel av mig, givetvis farenheit:)
men jag tror inte det har med oljenivå etc att göra, behållaren är full och summern slutar efter att motorn varit avstängd ett tag.....
är 170 fsrenheit ändå för mycket?
den andra motorn går som högst till ca 120-130.
Summern skall om jag inte minns fel hojta till först kring 90 grader så kanske kan vara givaren till summern som spökar? Kollat/ kokat termostaterna för att kolla när dom öppnar?
Redigerad av Fredric_sthlm
Termostaterna är nya för 2 år sedan, så borde vara ok med dom.
Märkligt att det är samma sida som varnar trots att jag bytt limpor och knän...
Kandke är någon givare etc som spökar som du skriver?
Suddigt inlägg... Vad är det för motor?? Tar för givet att d är sjövattenkylda snurror? Har du känt på limporna under drift för att känna skillnader i temperatur för att utesluta felaktiga värden på instrumenten? Är alla impellrar ok efter byte?
mvh,
Du har ju två oberoende system, typ givare med instrument.
Jorden / minus är gemensam för båda motorerna.
Om givarna bara har en anslutning vardera, så förläng kablarna och koppla tillfälligt vänster motors givare till höger tempinstrument och tvärt om för höger givare.
Flyttar "felet" till andra instrumentet?
Om inte så är det fel i instrument eller larm.
Flyttar det så är det endera givare eller motorrelaterat.
Ja, givetvis kan du börja med att byta plats på givarna....
Det är Mercruiser 4.3 MPI.
sjövattenkylt system.
Impeller är inte bytt, och jag har inte hunnit känna på limpor och knän ännu då detta upptäcktes i söndags efter en helg ute.
Jag skall testa att byta plats på givarna och se om det händer något, och även försöka köra och känna om det blir skillnad på värmen på båda sidorna.
22 timmar sedan skrev rool:
Byt / kolla Impeller på båda motorerna ifall de är gamla eller du är osäker på skick. Det kanske inte är relaterat till detta problemet (kan ju vara givare / instrument etc. som spökar) men det är en förebyggande åtgärd mot problem längre fram. Överhettning kan skada en motor rejält och det kan gå fort
Jag har försökt hitta info om vart impellern sitter på min motor men det råder oklarhet...vissa säger att den sitter i drevet medan andra säger i motorn...
Någon som vet?
Mercruiser 4.3 MPI, Alpha One-drev, sjövattenkyld.
Googla:
Mercruiser 4.3 MPI, Alpha One-drev impeller
Välj t ex Drevman.se
Där har du guide med bilder....
Den sitter nere till vänster på motorn (sett framifrån) om du söker så hittar du inlägg här hur du byter den (obs! gäller sötvattenkyld om du har ett vattenintag i botten på båten så är det samma för din motor). i drevet sitter en impeller oxå, men den levererar inte nog med vatten för motorn så den är blockerad i skölden.
Vissa säger att det är svårt att byta impeller men för mig tog det under 2h, det som tog mest tid var att få ut dem gamla ur pumphuset.
Redigerad av gusvo085
